- Nivram12CCiste "le p'tit nouveau"
Aujourd'hui j'ai voulu démonter la biellette de barre stab droite mais j'ai eu un problème avec l'écrou supérieur. Celui inférieur s'est retiré tout seul mais sur la vis supérieur, impossible de rentrer le torx, l'empreinte de douille est foutu. Du coup l'écrou tourne dans le vide. Est-ce que vous auriez une solution pour retirer l'écrou autrement qu'en utilisant une disqueuse ?
Merci et bon samedi
Merci et bon samedi
Un demonte rotule au niveau de la route pour la mettre en appui une cle à choc!
ou pince étau pour contraindre la rotule
Je suis pas sur de bien comprendre, j'utilise le demonte rotule pour mettre l'écrou en appui et je le dévisse après ? Si oui comment je peux utiliser la clef de choc avec le demonte rotule installé ?
Et est-ce utilisé que je démonté la biellette de la rotule pour faire ça ?
dans ton cas, un coup de scie à métaux sur un côté de l'écrou et tu le fais sauter au burin ça va tout seul !
je mettrai le coup de scie dans le haut de la tige filetée pour pouvoir l'immobiliser avec un tournevis plat pendant qu'il dévisse l'écrou....
- vilebrequinCCiste timide
Salut,
Je te mets le lien youtube vers le tuto/debriefing que j'ai fait. Dans mon cas j'avait sorti la meuleuse. C'est toujours l'écrou supérieur qui coince, il se prend toutes les projections renvoyées par le pareboue.
Si tu as levé les deux roues en même temps, essaye avec seulement une roue levée, avec un peu de chance ça devrait coincer la rotule et te permettre de dévisser l'écrou. En tout cas ça marche au revissage (pour serrer à la clé dynamométrique).
