- canari974CCiste "le p'tit nouveau"
nouvel arrivant avec de nouveaux problèmes
Sur le modèle que j'ai acheté vendredi (1.6 essence), je m'aperçois que la température monte haut sur le liquide de refroidissement.
De plus le ventilo ne s'enclenche jamais.
J'ai donc soulever le capot et sans être un génie je vois que la sonde sur le radiateur n'est pas reliée.
Sauf que ..... je ne trouve pas le faisceau et la fiche qui doit être rebranchée.
Pouvez vous me dire où est censé se trouvé ce faisceau?
Je pense que la fiche a été débranché lors d'une intervention et oubliée (enfin j'espère) car j'ai eu le même soucis avec la clim. par contre là la fiche était a proximité donc sans difficulté.
Si vous avez les schémas se serait un plus.
Merci à vous.
Merci à vous.
A défaut d'avoir présenter ta cc, va falloir mettre ton numéro de série dans ton profil
Visible uniquement par les modos
20coeur2001 aime ce message
Homy a écrit:A défaut d'avoir présenter ta cc, va falloir mettre ton numéro de série dans ton profil
la présentation et le numéro de série : check
Salut
Le grand Stroumpf a ti pu se pencher sur mon problème?
j'aimerais régler ca rapidement car je ne peux faire de que petit trajets de peur d'abimer le moteur.
A tous, si vous avez des photos ou des schémas me permettant de savoir d'où chercher ces fils et cette fameuse cosse, merci d'avance.
