- Archimac21CCiste loading...
Je devais passer la journée en Lorraine, mais après avoir démarrer, au bout de 50 m, broutage et la voiture cale avec affichage "défaut catalyseur", impossible de démarrer, elle sursaute, vibre et cale toute de suite. Comme elle était au milieu de la rue, j'ai forcé les démarrages:baton: pour pouvoir la garer le long du trottoir, comme il était tôt le matin, personne pour m'aider à la pousser.
S'affiche tout d'un coup "problème d'antivol"?! Voyant batterie reste allumé et un point d'exclamation en rouge à côté aussi allumé, bref, la cata...
Heureusement ce n'est pas arrivé sur la route.
Pas d'odeur, pas de voyant problème anti-pollution. Quelqu'un aurait il une idée? Je sais, ça peut venir de différentes choses, mais avant d'appeler la dépanneuse pour l'amener au garage lundi, j'aimerai bien avoir une petite idée.
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- pascoualCCiste suprême
Vérifies ton câble de masse.
seb69 aime ce message
Merci pour vos conseille j'irai tout à l'heure pour voir si elle démarre et vérifier la batterie. Mais pourquoi le message "défaut catalyseur"?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le message peut apparaître si une des deux sondes lambda est HS, ou bien si tu as une prise d'air sur ta ligne ou encore si ton catalyseur est HS. Sinon regarde comme l'a dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si ta tresse de masse sous la batterie est encore OK, il y a des tutos tout plein sur le forum pour t'aider.
Merci de ta réponse Guitou, en effet j'ai lu toutes ces infos cet aprèm. J'ai essayé de la démarrer tout à l'heure elle démarre et cale toute de suite. Je n'ai pas de multimètre et de toutes les façons elle devrait aller chez le garagiste, ça a l'air sérieux...
Elle demarre bien a chaque fois donc la batterie ne doit pas etre en cause!
Par contre tu as dis qu’elle pete donc allumage hs!
Certainement la bobine!
Verifies tes bougies et suivant leurs etats tu auras une idee d’ou vient le soucis!
Mets nous une photo de tes bougies!
Merci Anthony pour tes explication. En effet la batterie n'est pas HS parce que j'ouvre avec la clé à distance. Des amis vient me chercher dans 15 min, je n'aurais pas le temps d'aller faire une photo et la poster. Mais je regarderai ce soir , en tous les cas je vous tiens au courant.
Au faite, cette hiver j'avais eu un problème avec les air bag suite à un freinage sec! Mon petit garage qui a la valise, a tout mit en ordre, c'étaient les air bag latéraux qui s'étaient déplacés en freinant. Pour le diagnostique et l'intervention, ils m'ont demandé 20€. Bon dimanche
Coucou, le message défaut catalyseur vient si de l'essence passe sur la lambda aval. Changes ta bobine.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sans vraiment rien y connaitre aux "finesses" mécaniques, je viens de regarder des infos complémentaires sur le Net et je ne suis pas sûre que c'est la lambda aval. Je mets toujours du 98, le moteur n'a jamais fais des à coups, nerveuse en accélération et aucune odeur ou fumée, pas de consommation excéssive non plus : 6,4 l/100 km sur autoroute; 7-7,5 l en ville...De toutes les façons moi -même je ne peux rien réparer, j'espère que le garagiste fera bien le job. En tous les cas, MERCI à vous tous d'avoir donner vos avis de pros et vos idées sur le sujet.
Coucou, si ta bobine est secouée, une ou des bougies ne font plus une belle étincelle et tu auras du carburant dans l'échappement, et à plus forte raison, à la sortie du catalyseur. J'ai le message sur ma poubelle parce que je n'ai plus de compression et donc une très mauvaise combustion dans le cylindre 3.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], OK, je comprends mieux. En tenant compte des avis ci-dessus, le problème peux venir de différentes pièces. Rien qu'accéder au bougies, suite au poste d'Antony, c'est une usine à gaz encore plus si on n'a pas les clés adéquates. A côté, sécher le Delco et remplacer les bougies de ma petite Mini 1000 s'était un jeu d'enfant avec les yeux fermés
Je vous donnerai les nouvelles après le passage chez le garagiste.
Bonjour à tous, comme promis je viens vous donner des nouvelles suite à la panne de mon carrosse. Après être restée 10 jours chez le garagiste, remplacement d'un injecteur, les bougies et la bobine d'allumage, l'auto est en pleine forme. Je pense qu'elle a du roulé depuis que je l'ai sur 3 cylindres, parce que je trouvais bizarre qu'elle vibre une fois lancée. La différence est flagrante! Aucune vibration, moteur tourne "en douceur"
Homy et 20coeur2001 aiment ce message
