- EstebanCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour petit problème sur ma cc 1,6 16v de 2001 140000klm elle refuse de demarer la pompe de gavage fonctionne lessence arrive au injecteur,bobine d'allumage tester sur une autre voiture elle se lance mais ne démarre pas,pas de signe d'essence sur les bougie aucun code defaut a la valise avez vous une petite idée du problème merci d'avance.
Coucou, regarde ta tresse de masse...
A vérifier aussi:
Démarreur hs
Capteur pmh
Courant avec le 1.6
Démarreur hs
Capteur pmh
Courant avec le 1.6
pour capteur PMH
Pas le démarreur, il dit que le moteur se lance.
- Erwan#26CCiste timide
Hello,
L'un d'entre vous connait la référence du capteur de PMH ?
10 min sans avoir l'habitude
Erwan#26 aime ce message
