- Frisky090CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai un soucis d'abs depuis le changement de train arrière de ma 206cc 1.6ch 16v 2006 , j'ai changé mon train arrière par le celui de la phase 1 (avant 2002) ils sont identique sauf les roulement c'est pas le même (bague ABS roue dentée pour la ph 1 et roue magnétique pour la ph2 ) j'ai changer donc les roulement par ceux de la phase 2 sauf que j'ai toujours le même soucis défaut abs au tableau de bord avec le pp2000 la vitesse de roue des deux roue arrière est de 0 km/h j'ai mesuré l'électricité sur la partie ou il faut brancher le capteur j'ai bien de l'électricité +-8 volt , le défaut sur la valise: défaut permanent capteur de vitesse de roue AR G et D cohérence.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème merci de me dire qu'es que je dois faire je suis coincé depuis deux mois sans trouver de solution
- pascoualCCiste suprême
A mon avis, les capteurs sont prévus pour une roue magnétique et tu as mis une roue dentée.
Les capteurs ABS sont t'il les mêmes sur un train de phase I et de phase II ?
il faut surtout remonter les capteurs d'origine de ta cc avec les prises d'origine sinon tu n'auras rien de fonctionnel surtout si tu as coupé les prises !
tu as changé le support avant de changer le roulement ?
support de capteur, tu as regardé qu'ils soit identiques ?
