- Dpon17CCiste timide
Bonsoir,
Cette semaine j’ai constaté que je roulais en plein jour avec les feux. Normal, le boitier detecteur derriere le retro int etait decolle
Je l’ai recoller et depuis ……
C’est pareil. Il m’affiche un message d’erreur.
Faut il un recalibrage ou le boitier est hs ?
il faut passer à la valise pour recalibrer peut être mais il est possible que tu es le com2000 hs
f1.jeanphi a écrit:il faut passer à la valise pour recalibrer peut être mais il est possible que tu es le com2000 hs
OK
je vais voir avec mon PP2000, maintenant que je peux me connecter.
Autre question : pour éliminer la clé de révision au TDB, il y a une manip ou il faut passer par la valise ?
sur le compteur, bouton de droite celui qui remet le compteur journalier à 0, contact coupé tu appuies dessus et tu le maintiens, tu mets le contact et tu as un compte à rebours qui commence à 10 jusqu'à 0, à 0 tu peux lâcher et ta prochaine révision sera à 30000 kms ou 2ans premier des 2 atteints
f1.jeanphi a écrit:sur le compteur, bouton de droite celui qui remet le compteur journalier à 0, contact coupé tu appuies dessus et tu le maintiens, tu mets le contact et tu as un compte à rebours qui commence à 10 jusqu'à 0, à 0 tu peux lâcher et ta prochaine révision sera à 30000 kms ou 2ans premier des 2 atteints
Salut,
impec pour la remise à zéro de l'entretien.
Par contre, il me met le défaut suivant:
"DEFAUT PERMANENT : IMPOSSIBILITE D'ADAPTER LE CAPTEUR AU PARE BRISE"
Je n'ai rien fait, je l'ai juste remis en place en le recollant sur le pare brise.
Quand je veux faire quoi que ce soit en étant dans la rubrique capteur où il m'annonce ce soucis, il me dit de passer par le BSI.
Quand je vais sur la rubrique BSI, AUCUN DEFAUT détecté.
J'ai contrôlé le connecteur, j'ai nettoyé au nettoyant contact ce connecteur, c'est toujours pareil.
Quand je débranche le connecteur, je suis toujours en code.
Je roule constamment avec les codes.
Je n'ai pas trouvé dans le PP2000 une méthode de calibrage ou de remise à zéro.
normalement il y a mais je ne me souviens pas où
- David66000CCiste "le p'tit nouveau"
je pense avoir le meme souci
sur la RG de mes parents j'ai l'impression qu'il y a comme une bulle noire devant le capteur sous le parebrise ???
