- realdjuCCiste timide
Bonsoir les amis
Nouveau sur le forum, les HP de ma nouvelle titine grésillent à qui mieux mieux j'ai même pas observer lesquels déconnent mais j'imagine que c'est l'opportunité de changer tout ça.
J'y connais pas grand chose mais du peu que j'ai vu on dirait qu'il y a 2 enceintes AV/AR = 4 déjà + 2 twitters à l'avant. Et le truc à l'arrière au centre c'est quoi c du son aussi ?
Alors bref je me pose pas mal de questions : faut-il tout démonter déjà pour pas se planter sur le diamètre ou on a ça rapport à l'année de la caisse ? (ici 2003)
Qu'est-ce qui se fait en fait sur les 206cc en standard en fait ou y'a pas de standard chacun y va comme il le sent ? Est-ce que c'est mieux de mettre 2 types d'enceintes pour AV/AR (genre subwoofer) ?
Est-ce qu'il faut prendre le max de watt pour ce poste = 50W ou pas la peine du 35/40 est suffisant ?
Bref beaucoup de questions... j'ai pas envie d'acheter comme ça et faire de la m***e, faudrait déjà que je vois d'où viennent les enceintes HS et l'existant, vérifier le diamètre puis aviser ? J'ai vu que des fois on peut déposer les enceintes facilement, parfois faut déposer la structure de porte bref on verra.
Si vous avez des suggestions d'expert n'hésitez pas un grand merci pour vos conseils
165 devant et 100 derrière !
Perso j’ai des focal devant et rien derrière car c’est inutile vu la taille de la cc!
Va voir dans la présentation de ma cc j’ai plein de photos !
- G-ShockCCiste prisé
@G-Shock hey merci beaucoup ça me donne une première réf et apparemment y'a pas de prise de tête à avoir
Je vais en effet mettre la main à la patte pour voir comment c'est foutu si je dois déjà démonter les portes et garniture à l'arrière ou non. Si c'est juste le cache des enceintes à enlever alors il sera facile de voir lesquelles sont crevées, les diamètres et faire le choix merci beaucoup
Je vais aussi jeter un œil aux tweeters, apparemment ça a pas l'air très important, c plutôt le côté "basses" qui semble important mais puisque depuis le poste on peut faire des modifs en effet je me dis qu'avec un matos de base sympa ça doit largement suffir
merci encore, à bientôt ^^
-- 206cc sport 2.0 - 2003 - 80.000km - e85 --
devant c'est du 165mm et il y a juste le panneau de porte à enlever,
à l'arrière c'est du 100mm et il faut enlever la baquette puis les dossier de sièges pour enlever les garnitures et accéder aux HP,
attention à la profondeur des avant et arrière qu'il faut compenser souvent avec des cales de 10mm.
- nicomascaCCiste "le p'tit nouveau"
Salut realdju,
comment s'est passé le démontage du coup ? tu as pu changer tes enceintes et faire ce que tu voulais ?
A bientot
A bientot
Ah que coucou, et bien j'ai finalement opté pour des FOCAL pour le rapport qualité/prix, acheté pour moitié sur Lbc et l'autre sur Amazon en reconditionné, de plus j'avais vu tuto YT sur lequel le gars précisait bien les ajustements à réaliser avec ce matériel.
La pose était certes dans mes cordes de bricolo du dimanche mais vu que la bagnole était chez le garagiste pour le passage e85 et diverses réparations, je lui ai laissé le soin de bien s'emmer... à démonter les portes et poser l'ensemble aha (avé les arceaux chromés péchos à 30 boules sur facebook market), je reviendrai pour rendre compte du résultat lorsque je récupère titine
nicomasca aime ce message
