AWESAFE 7 pouces Autoradio Pour Peugeot 206 2001-2008 DVD Multimédia GPS Navigation Android 10.0 2 GO + 32 GO
+10
Oalka
ptitgillou08
Ajlo
MirabeauCC
Droofy
Drazic44
14 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- OlivvCCiste timide
Vous les mettez où les filtres ? ceux des boomers et ceux des tweeters ?
J'ai reçu le kit FOCAL KIT PS 165 V1 et ils sont assez gros !
Je n'ai pas encore isntallé l'autoradio et je ne sais pas si on peut egualiser différemment devant et derrière, je ne savais même pas que c'était possibleGrincheux a écrit:Pour les 165 Focal, oui il faut découper ou mettre une cale.
Pour la saturation des hp, si ton autoradio gère le filtrage actif, il te suffira de regler le filtre hpf a environ 150hertz pour les 10cms.
- MGV17CCiste timide
MGV17 a écrit:Olivv a écrit:... , je pensais prendre ça : https://www.norauto.fr/p/haut-parleurs-focal-2510207.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Perfmax+-+Google+-+Equipement++-+CSS&utm_content=&utm_term=&s_kwcid=AL!11721!3!!!!x!!&gclid=Cj0KCQiAorKfBhC0ARIsAHDzslu-v7bpFApSkPSFT6xSgqI5dQzNekAEvBhxFwbJ-dTGO1Pq9YuUTqoaAu57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Par contre, pas moyen de savoir si les tweeter sont compatibles, vous savez ça ?MGV17 a écrit:
J'ai monté ceux là https://www.son-video.com/article/haut-parleurs-voiture/focal/kit-ps-165-v1 à l'avant
Et https://www.norauto.fr/p/2-haut-parleurs-focal-auditor-rcx-100-2100236.html derrièreOlivv a écrit:
Pour l'avant, j'ai commandé les mêmes hier, au même endoit
Merci pour le lien des arrières, ils ne sont pas trop chers, tu as l'autoradio d'origine ? les arrières ne saturent pas en premier ?
Pour ces 165 il faut découper le fond ou caler je crois ?
Autoradio d'origine. Rd3. Pas de saturation pour l'arrière. Pour l'avant, j'ai pris les adaptateurs pour garder les prises d'origine. J' ai utilisé des rondelles plastiques un peu épaisses pour ne pas découper le fond 1 l'avant. Les boîtes filtres ds le petit vide poche des portières avant.
Olivv aime ce message
Effectivement, je suppose que la logique veut que les filtres soient mis au plus près des HP.
J'ai pris des entretoises 165 mm en 6.5 mm d'épaisseur, ça devrait suffire d'après ce que j'ai vu.
Je vais installer ça ce weekend. Le problème en semaine c'est que quand je pars, il fait nuit et, quand je rentre, aussi !
- GrincheuxCCiste "le p'tit nouveau"
La distance entre filtre et hp n'a aucune incidence. Personnellement je l'ai mis juste a l'arriere du hp et j'ai fait une petite decoupe dans le polystyrène de la contre porte pour lui laisser de la place.
Tu as bien fait de prendre des entretoises, la "solution" de mettre des rondelles ou écrou est une très mauvaise idée pour la qualité du son.
il y a des HP en 55mm de profondeur qui permettent d'éviter le calage et/ou la découpe des bols
Si la position du filtre n'a aucune importance, le plus simple serait peut être de les caser derrière la console...Grincheux a écrit:La distance entre filtre et hp n'a aucune incidence. Personnellement je l'ai mis juste a l'arriere du hp et j'ai fait une petite decoupe dans le polystyrène de la contre porte pour lui laisser de la place.
Surement mais ceux-là ont un très bon rapport qualité/prixttersu a écrit:il y a des HP en 55mm de profondeur qui permettent d'éviter le calage et/ou la découpe des bols
Non, tu seras obligé de mettre le filtre dans la portière car la deviation vers le tweeter ce trouve dedans.
Mes oreilles de plus de 50 ans ne captent pas le son mauvais à ce niveau
Par rapport à celles d'origines, c'est quand même nettement mieux.
J'ai monté les FOCAL KIT PS 165 V1, je n'ai pas changé les arrières donc je mets tout sur l'avant.
Le son est de bonne qualité, bien que je le trouve pauvre en basses, je ne pense pas que les arières en 100 mm changeraient grand chose à ce niveau.
Je verrai quand je monterai l'autoradio Junsun s'il y a du mieux mais j'en doute.
oui ce modèle d'autoradio manque de basses
Je l'ai installlé et tout fonctionne
Il a bien Android Auto, raison pour laquelle j'ai pris ce modèle.
Les basses sont également meilleures qu'avec le Clarion d'origine.
Juste un bug qui a apparemment été déjà évoqué : Sur le faisceau Peugeot j'ai deux fils où il y a le 12V permanent. J'ai essayé plusieurs configurations en inversant le jaune et le rouge côté autoradio et rien ne change, dans tous les cas, quand le neiman est en position accessoires (premier cran) l'autoradio ne s'allume pas.
MirabeauCC aime ce message
Ce n'est pas deux permanent.
Il y a:
1 + permanent
1 + apres contact
1 + BSI, qui s'active a l'ouverture de la voiture et s'éteint une 20ene de seconde après le verrouillage.
Il te faut modifier le faisceau du côté de l'autoradio (passer le A6 en A4 ou l'inverse, je ne sais plus, a verifier)
Attention : je pense que le BSI n'apprécie pas trop l'ampérage que peux demander un autoradio...
Il y a:
1 + permanent
1 + apres contact
Ok merci, je referai les mesures portes fermées et verrouillées alors.
Aujourd'hui, j'ai mis la caméra la même que Paceen en suivant son tuto, nickel
- MirabeauCCCCiste loading...
Vous allez me faire craquer avec cet autoradio + cam de recul !!
C'est quoi les différences entre la version d' @Olivv de marque "Junsun" (Voir sur Aliexpress) et la version dont parle @f1.jeanphi et d'autres (Voir Version Awesafe) ?
(ma titine est MUX de 11/2001)
Tu a toujours le tiens @f1.jeanphi ?
Celui que j'ai pris à Android et Apple Carplay, et ça marche super bien (Android Auto).
oui j'ai toujours le mien à vendre
- BdncdnCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour tout le monde,
Désolé je déterre un peu le sujet mais j’ai acheté un poste Junsun pour ma 206 et je rencontre le même problème, impossible qu’il s’allume..
(Pour info j’ai une 206 phase 1 non mux de 2001)
J’ai essayé de comprendre les branchements que vous avez fait, j’ai tenté de faire pareil mais je dois me tromper dans le repérage des fils car ça ne fonctionne toujours pas et en plus de ça j’ai cramé un fusible et j’ai maintenant le voyant batterie allumé
Voici les photos du branchement que j’ai fait, si jamais vous arrivez à voir la boulette que j’ai fait et si vous avez la solution je suis preneur
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J’ai finalement trouvé.
Merci quand même !
Merci quand même !
c'est quoi le branchement finalement ?
f1.jeanphi a écrit:c'est quoi le branchement finalement ?
Fil bleu ciel de la voiture avec fil jaune de l'adaptateur Junsun
Fil blanc de la voiture avec fil rouge de l'adaptateur Junsun
Fil Jaune de la voiture avec fil noir de l'adaptateur Junsun
La seul chose qui ne fonctionne pas c'est l'éclairage du poste, je pense qu'il doit y avoir un fil à raccorder mais je ne sais pas le quel.. je regarderai quand j'ai 5 minutes et je reviendrais vous dire si jamais je trouve
il te faut regarder par rapport au faisceau que nous avons sur le forum, tu as la prise avec la correspondance des fils sur Non Mux et Mux
Bdncdn aime ce message
f1.jeanphi a écrit:il te faut regarder par rapport au faisceau que nous avons sur le forum, tu as la prise avec la correspondance des fils sur Non Mux et Mux
Aurais-tu la gentillesse de me remettre le faisceau dont tu parles ? J’ai effectivement trouver la photo d’un faisceau mais il n’y a que la correspondance pour Mux
ah, je pensais qu'il y avait les deux !
f1.jeanphi a écrit:ah, je pensais qu'il y avait les deux !
J'ai contacté le vendeur Aliexpress et ils m'ont envoyé la photo avec la correspondance des câbles, apriori je dois brancher le câble ILL (le petit fil orange derrière le jaune en bas a droite) en direct avec le ACC (le rouge en bas à gauche qui lui est relié en direct sur le fil blanc du faisceau de la voiture) et normalement cela devrait fonctionner. Je vais essayer ça dans l'après midi et je vous dirais
f1.jeanphi aime ce message
