Comment tester la pompe hydraulique du toit
+2
MirabeauCC
Lagoon
6 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- LagoonCCiste loading...
Bonsoir
Je voudrai savoir comment on peut tester la pompe électrique
J ai un doute qu elle ne fonctionne pas je l entend pas tourné
Merci d avance
Merci d avance
Ah oui je précise quand le toit est fermé le bouton degivrage de la lunette arrière ne s enclenche pas non plus
- MirabeauCCCCiste loading...
Tu arrives à ouvrir ton toit ?
Si oui c'est qu'elle fonctionne alors ta pompe hydraulique
Hello, regarde les fusibles, il y a un 30A pour la pompe....F16 pour non-MUX il me semble. Et le dégivrage, il ne fonctionnera pas si le cycle du toit en fermeture n'a pas été terminé correctement.
Bonsoir mirabeau et ttersu
Non le toit ne fonctionne pas et oui j ai vérifié le fusible
J ai fais toute les procédure qu il y a sur le site
Et la j ai même plus les ding d ouverture des crochet du toit
J ai 1 deuxième calculateur j ai échanger sa rien fait de plus pfff
quand tes crochets sont ouverts, tes vitres fonctionnent toujours?
Oui
J ai tester les 2 capteur de crochet avec la prise du coffre débranché
montre nous des photos de tes capteurs de crochets, des 3 capteurs de tablette et de ta gâche du coffre
pas les crochets du toit, ceux du coffre, il te manque de l'huile, donc un vérin hs, soit celui de tablette, soit les deux du coffre
kris26 aime ce message
Le niveau d huile est au dessus de la croix
Et j ai aucune fuite au niveau de mes verins
La pompe ne tourne pas je pense que c est un souci électrique au niveau de la pompe on peux brancher du 12v en direct sur la pompe?
la pompe ne se lance pas parce qu'elle n'en reçoit pas l'ordre.
Tu n'as pas répondu à ma question...
Peux tu encore ouvrir ou fermer les vitres quand les 2 crochets de toit son ouverts?
Lagoon a écrit:Oui
Arf, si, tu as répondu.
Tu ne devrais pas pouvoir. Deux solutions:
Soit un de tes capteurs de crochet de pare-brise est collé
soit tu as un ou des fils coupés dans le faisceau le long du bras gauche de la malle
Oups ttersu désolé non je ne peux ouvrire ou fermer les vitres quand les crochet du toit sont ouvert bip comtinu
Je viens de tester ttersu
ok, donc crochets vu ouverts..
ton autoradio fonctionne?
Oui
En parlant t autoradio je cherche celui d origine et un volant propre
Ta pas ça sur ta Lucifer f1
