- jerome06antibesCCiste fantome "woooh"
Bonjour tout le monde !
Pouvez-vous me dire quel est le prix qu'il serait "raisonnable" de payer pour un changement d'embrayage (kit complet + câble) sur une 206 CC 2.0l 16v de 08/2001 ?
Elle est actuellement dans un garage qui me demande plus de 800 euros (!) alors que j'ai l'impression qu'il y en a pour moins de 300 euros de pièces et 5/6h de boulot, donc je trouve ça un peu excessif...
Si en plus vous auriez une bonne adresse pas trop loin d'Antibes, ce serait le top
Merci pour votre aide
Hello, 800, malheureusement, c'est le prix. Kit + guide de butée + huile + joints spi de cardan + joint de bouchon de vidange + joint de queue de boite (+ rectification du volant moteur le cas échéant) + MO....
J'en déduis que c'est un 2.0l 16v parce qu'avec un 1.6 HDi, c'est bien plus cher à cause du VM bimasse....
Hello,
Merci pour ta réponse
Oui je n'avais pas précisé parce que je pensais être dans la section spéciale 2.0 16v mais j'ai édité pour éviter toute ambiguïté.
Argh, donc ce serait le prix... tu es le premier à me dire ça. Le garage m'a dit oralement 355 euros pour le kit embrayage, 55 euros le câble et 400 euros de MO, mais ça dépasse de loin tout ce que j'ai toujours payé pour un embrayage...
Mais c'est bizarre parce que j'ai regardé dans le forum avant de poser la question et j'ai vu des tarifs inférieurs entre 500 et 700 euros, genre ici https://www.206cclovers.com/t8904-embrayage-mort-conseil-changement-distri
Est-ce que c'est spécifique à la 2.0l 16v?
- Max24CCiste en vue
Le sujet dont tu fais référence date de 2012, en 10 ans tous les prix ont augmenter ( pièces comme MO )
J'ai eu une butée HS sur ma 307 berline 1.6 110cv essence en début d'année, devis dans un petit garage que l'on connais, 700€ ....
résultat j'ai commandé toutes les pièces sur le net ( butée, kit embrayage, huile et joints .... ), 250€ et un peu plus de 4h a 2 ....
Oups, pas fait gaffe à a section, je lis par les derniers messages
Il est un peu cher mais il marge sur les pièces. un câble c'est une 30aine d'euros normalement. Ensuite il faut voir ce que contient le kit, et enfin, l'inflation courante fausse les données présentes sur le forum. Les prix de l'acier, de l'énergie pour le transformer et le transporter, le cout de l'énergie/loyer du garage....Sans compter l'effet d'aubaine....font que 800€, surtout du côté de la cote d'azure, ne me paraissent pas totalement débiles....
Ok, vous avez sûrement raison
Je vais sérieusement étudier la solution alternative de le faire hors garage, mais au moins je sais que si je choisis l'option garage, je ne me fais pas arnaquer.
Merc à tous les deux, vous avez été super réactifs
- ccpeteCCiste timide
Formidable !
Pour ma part un embrayage posé c'est 400-500€ en comptant large avec en prime les vidanges et le paralelisme et d'autres babioles.
M'enfin, faut arreter, les garagistes c'est comme les plombiers non ?
Je prone la dém***e, la dégotte, la combine.
Que cela soit dit
En toute amitié,
P.
Que cela soit dit
En toute amitié,
P.
c'est pour cela aussi que nous demandons :
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée
