- TzzzuuuuCCiste loading...
Bonjour
Ce matin au démarrage ma 2l a ratatouillé avec un message que je n’ai pas eu le temps de lire
Puis après le voyant moteur et le message problème antipollution.
J’ai arrêté la voiture redémarré normalement toujours le message antipollution et le voyant moteur j’ai roulé 60 kms sans souci en tenant un régime moteur de 3 à 4000 tours pour tenter d’enlever le voyant.
Je suis reparti quelques heures plus tard démarrage normal, plus de message antipollution mais le voyant moteur.
Pas je n’avais pas roulé avec depuis un mois suite à une opération chirurgicale
J’en fais appel à votre expérience merci
un passage à la valise aiderai à la recherche du problème
Oui
- Problème "DEFAUT CATALYSEUR" puis "PROBLEME ANTIPOLLUTION" ????
- [206cc 1.6 16V 2002 142 000 km] Soucis de raté d'allumage, moteur qui ratatouille et passe en mode dégradé
- Démarre puis cale 206CC 2l0
- Problème décapotage, les vitres se baissent puis plus rien
- 206CC 1L6 16S démarre puis calle aussitôt !! vidéo de la panne !!
