- SaibeCCiste "le p'tit nouveau"
Je vous raconte mes péripéties:
Ce matin veux partir de chez moi, je lance donc la procédure pour ouvrir le toit de ma 206cc.
Tout ce passe bien sauf à la fin je n'ai pas le bip. Je décide donc par "précaution" comme encore chez moi de fermer le toit. Sauf que la procédure ne se termine pas et le toit reste bloqué en pleine procédure.
J'ai donc fait comme possible pour le refermer et en roulant un bip se déclenche très rapidement.
Depuis la voiture n'a pas bougé. Quand j'essaye de relancer une procédure j'ai directement le bip. Voilà
Je peux fournir des photos si besoins.
Merci d'avance à tous ceux qui proposeront quelque chose.
Ma supposition serait d'après ce que j'ai déjà lue, que le toit est détecté comme mal fermé. Quel est la liste des capteurs qui remonte cette information ?
En se basant sur la liste de toute les photos sur le forum:
A -> contacteur "crochet de toit escamotable verrouille / déverrouillé" (Du côté gauche)
B -> contacteur "crochet de toit escamotable verrouille / déverrouillé" (Sur la droite)
C -> capteur "tablette rentrée"
D -> capteur "tablette sortie"
E -> capteur "verrou de coiffe droit"
F -> capteur "malle fermée"
G -> capteur "coiffe ouverte" ? Je sais pas ce qu'est la coiffe ?
H -> capteur "rideau (ou tendelet) en place" (support gauche)
I -> capteur "toit dans le coffre"
J -> capteur "toit fermé" (en réalité, il un peu plus bas)
K -> capteur "verrou de coiffe gauche"
La liste vous semble bonne ?
Je viens déjà vous amener des bonnes nouvelles, j'ai étudier tout les capteurs je les ai actionné pour vérifier leur fonctionnement.
Cela m'a permis de rouvrir et non pas fermé. J'ai ensuite essayé de refermé, même problème ! Mais cette fois j'ai pas paniqué j'ai pris une photo du moment qui bloque:
Du coup j'ai refait le point sur les capteurs et hop je retest et là miracle la procédure d'ouverture fonctionne encore mais cette fois la fermeture aussi.
Mais bon je suis plus trop confiant sur le système maintenant donc si vous avez des idées je suis preneur. Je referai un test complet ce WE si la météo me le permet.
Si vous avez des idées je suis preneur !
as tu débranché le contacteur de la gâche du coffre ?
Non j’ai pas réussi sur le moment donc j’essayerais ce week-end si le problème ce reproduit en tout cas le clique fonctionne mais la tige du centre est bien mangé je sais pas ce qui fait défaut habituellement ?
Après ce qui me semble étrange, même si j’y connais rien c’est que le problème arrive au milieu de la procédure ça serait pas plutôt lié au capteur qui change d’état durant la procédure plutôt non ?
c'est le capteur J qui est grippé, un coup de dégrippant et ça repart ! ci-joint deux photos pour le situer
Liste des 11 capteurs
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Vérifie également que la vis côté conducteur de ta gâche de coffre ne soit pas un peu desserrée ce qui fait que la gâche descend avec les claquements du couvercle du coffre et comme ton capteur F n'est pas débranché ça te met la zizanie
Saibe aime ce message
Merci j’essayerais ça aussi !
J’ai déjà voulu mettre un coup de défripant sur le capteur F mais j’ai eu une petite surprise, bah je l’ai pas trouvé en tant que tel. J’ai un click click dans cette zone mais je le vois pas directement je suis peut-être bête mais j’ai pas osé démonter je vous mets des photos…
en plein milieu de tes deux photos, regarde depuis en haut le toit ouvert
Oui pardon je me suis trompé le coup de dégripant a complètement réglé le problème ! Merci à vous !! Sujet résolu
f1.jeanphi et 20coeur2001 aiment ce message
En gros tu as fait comme lui
