Câble embrayage
4 participants
- gegefCCiste loading...
J'ai voulu changer mon câble d'embrayage qui est mort, j'ai été chez Peugeot pour avoir le bon, je met le nouveau à la pédale et quand je veux le tirer pour l'accrocher il est trop court j'y arrive pas. J'ai fait l'inverse attaché à la fourchette puis la pédale mais impossible le câble est trop court.
Et en comparant les 2 câble, la partie qui s'accroche à la pédale est plus court sur le nouveau, donc je pense qu'il mon pas donné le bon.
Il faut bien le mettre à la pédale puis à la fourchette en tirant dessus ?
Vous en pensez quoi?
Avec le vieux j'arrive à tirer dessus.
C'est une 206 cc 2l0 de 2001.
J'ai appelé Peugeot y ma dit qu'il y avait qu'un modèle et que pour qu'il soit plus long il faut le débrider avec la partie blanche côté pédale en tirant de l'autre côté, ce qui va l'allonger.
Est-ce que vous avez déjà eu se problème ?
oui ils ont raison
Du coup je vais réessayer à la fin du mois car ma cc est à la campagne.
Ce qui m'inquiète c'est que la partie entre la partie blanche et le bout du câble c'est pas la même longueur.
Est ce que c'est normal ? Où c'est pas le bon?
J'ai mis la ref du nouveau câble.
- G-ShockCCiste prisé
As-tu "détendu" le réglage automatique ?
Et ça pose pas de problème que la partie côté pédale soit plus courte ?
Par contre en le retirant les petites pattes en plastique qui retient le bloc plastique dans le tablier se sont cassés, ça pose problème ou pas ? ou y a t'il une solution vu que j'ai plus les pattes ?
G-Shock a écrit:As-tu "détendu" le réglage automatique ?
oui je l'ai détendu, mais quand j'ai essayé j'avais pas appuyé sur la partie blanche pour le détendre, la ça a l'air d'être bon.
C'est juste la partie intérieur côté attache de la pédale qui est plus courte, (voir photo ci-dessus), mais quand je mesure la totale c'est la même dimension que l'autre. 920.
La voiture étant à la campagne j'y vais qu'à la fin du mois, je verrais ça.
Voilà j'ai réussi à mettre mon câble d'embrayage mais avec une astuce sinon impossible à tirer dessus pour le détendre.
Comme au niveau de la pédale l'arrêt de câble qui appuie sur la partie blanche pour le détendre était pas au même endroit que l'autre, j'ai mis 3 Colson (rilsan) comme des colliers entre la partie blanche et l'arrêt de câble, du coup quand j'ai tiré de l'autre côté il c'est détendu tout suite, et je l'ai mis sans problème, après j'ai coupé les Colson et tout est bon.
f1.jeanphi aime ce message
