- branqueiraCCiste présent
Ma climatisation ne fonctionne déjà presque plus, encore du froid mais c'est faible alors que la recharge a été faite il y a 1 an, je vérifie donc la pression avec mon manomètre (j'ai acheté un kit de recharge easyklima)
Et la c'est le drame , en retirant le bouchon basse pression en plastique, j'entends un psittttt.
la valve n'est plus étanche.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si on peut changer la valve ou une autre solution ?
Voici le coupable
Voici le coupable
j'ai fouillé sur le net et j'ai vu que ca se démonte et il y a deux joints.
J'ai vu que certains changeaient toute la pièce et d'autres changeait uniquement les joints.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
- G-ShockCCiste prisé
Oui, l'obus de la valve se change sans souci, heureusement...
Je ne savais pas. Maintenant je sais.
Vous faites comment?
Vous changez juste les joints ou vous achetez un kit contenant les obtus?
Oui, il suffit de changer les obus... et de re-remplir le circuit de climatisation, bien sûr
Juste pour vous tenir informé, on ne sait jamais si quelqu'un a le même soucis.
J'ai reçu le coffret et avec la petite clef fournie avec c'est très facile, en moins de 3 minutes c'était fait.
Cool, yapuka la remplir
Tout à fait, j'ai commandé une bonbonne chez easyklima que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et qui marche bien
