Voiture ne démarre plus.
+9
Max Blackbird
RBMECA
grosben
G-Shock
Volcanix
PtitDom
13 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- PtitDomCCiste timide
Bonjour à tous.
Hier ma 206 c'est coupé net à 90km/h. Une fois mis sur le côté j'ai mis plusieurs ciup de clé et rien.
Le dépanneur m'a suggéré de regarder ma pompe de gavage. Allant travaillé je n'ai rien pu vérifier encore.
J'ai de l'essence au cas où certain y penserais
J'en profite pour vous demander conseil pour l'achat de la valise Peugeot.
Merci à vous.
Merci à vous.
Mets le contact et si tu n’entends pas la pompe tourner c’est elle la coupable !
PtitDom aime ce message
Ou se situe la pompe? Car j'entends bien un bruit pendant 2 à 3 secondes au niveau des sièges arrière .
la pompe se trouve vers le siège arrière justement plus exactement sous le bouchon d'accès au réservoir
Ok donc en effet c'est bien elle qui tourne à la mise en contact.
si la pompe tourne à la mise du contact, il te faudra la passer à la valise pour voir le code défaut!
le démarreur tourne ?
tu peux faire un test tout simple, prendre un câble de démarrage, le noir, branche un côté sur la borne négative de ta batterie, et l'autre sur un des 3 écrous de fixation de l'amortisseur et essais de démarrer, ne pas te brancher sur l'écrou central de l'amortisseur sur tout !
- VolcanixCCiste présent
f1.jeanphi a écrit:le démarreur tourne ?
Tu penses a un problème de masse ?
Je test ça demain matin.f1.jeanphi a écrit:le démarreur tourne ?
Merci du conseil.
Je compte l'acheter mais je suis un peu perdu sur quoi prendre en faite.fleche d argent a écrit:si la pompe tourne à la mise du contact, il te faudra la passer à la valise pour voir le code défaut!
Je viens de faire le test sur les trois écrous de fixation de l'amortisseur et toujours rien. Ça fait vraiment comme une panne d'essence mais avec de l'essence 🥴🥴🥴f1.jeanphi a écrit:le démarreur tourne ?
J'ai vérifié les fusibles du compartiment moteur et tous sont OK.
Au cas où si ça peut aiguiller la borne négative de la batterie était toute oxydé. Je l'ai bien sûr complètement nettoyer.
si le capteur pmh est hs le moteur ne démarrera pas!
Bon et bien je vais commencer par cela on verra ensuite.
Merci.
Merci.
- G-ShockCCiste prisé
Question bête: Le filtre à essence est-il bon ?
Vidange faite par l'ancien proprio il y a 4 mois mais j'ai prévu de le remplacer par principe au cas où.G-Shock a écrit:Question bête: Le filtre à essence est-il bon ?
Y'a pas des problèmes de bobines sur ce moteur ?
J'ai plusieurs fois entendu parler de ça..
Donc le démarreur tourne bien ?
Oui il tourne normalement.
Ici on parle bien du filtre à essence qui se situe sous le réservoir d'essencePtitDom a écrit:Vidange faite par l'ancien proprio il y a 4 mois mais j'ai prévu de le remplacer par principe au cas où.G-Shock a écrit:Question bête: Le filtre à essence est-il bon ?
Aucune idée précise. Je vais le changer samedi au cas où...20coeur2001 a écrit:Ici on parle bien du filtre à essence qui se situe sous le réservoir d'essencePtitDom a écrit:Vidange faite par l'ancien proprio il y a 4 mois mais j'ai prévu de le remplacer par principe au cas où.G-Shock a écrit:Question bête: Le filtre à essence est-il bon ?
Capteur PMH changer et elle ne démarre toujours pas.
On va passer au changement de filtre à essence.
- grosbenCCiste timide
Pour une coupure nette en roulant l idee du capteur de point mort haut me semble bonne. Si c etait une des bobines ça tournerait encore comme une patate.
Y aurait-il une personne proche Ferrières-en-Gâtinais (loiret) avec la valise pour faire un diag et m'orienter sur ce qui pourrait être la cause de la panne?
Je compte l'acheter mais seulement en janvier ou la commander au papa Noël
As-tu regardé le "fameux" bouton rouge qui sert à réarmer l'alimentation d'essence après un choc ?
f1.jeanphi aime ce message
Oui et pas de résultat positifG-Shock a écrit:As-tu regardé le "fameux" bouton rouge qui sert à réarmer l'alimentation d'essence après un choc ?
