- cendrineCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous sa fait longtemps bref j ai donc ma 206cc (Charlotte)
Le siège conducteur est bloqué j explique la manette fonctionne mais les positions du fauteuil ne s incliné plus a toutes les positions
On a démonté le siège et on a démonté aussi le siège passager pour le mettre à la place conducteur c est un gros bordel de siège
Help si y a des personnes qui peux m en dire plus
C est elle est très vieille de 2001 mais je l aime
Cendrine
Cendrine
- G-ShockCCiste prisé
Les sièges conducteur et passager ne peuvent pas être inversés, ce ne sont pas les mêmes...
Merci de votre réponse
Oui on as tout essayé du coup je recherche siège
entre Pollestres Elne et St André j'espère que tu vas trouver ton bonheur, bonne chance
ce serait bien que tu complètes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et nous présentes ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC et nous pourrons t'aiguiller pour trouver le bon siège
pour le siège, première chose à faire c'est resserrer les quatre poignées, ensuite tu l'avances un peu pour que tu puisses passer derrière, tu le bascules vers l'avant pour monter derrière, tu montes derrière, tu ramènes le bas du siège en butée (pour ça qu'il faut un peu l'avancer avant pour pouvoir passer ses jambes) tu prends le dossier à deux main, tu prends une grande respiration et tu tires très violemment le dossier vers l'arrière, parfois ça suffit pour qu'il n'y ai plus de jeu ! normalement c'est la méthode de réparation quand le dossier ne tiens plus
pour le siège voici la procédure à essayer
avancer le siège au max vers l'avant
basculer le siège vers l'avant pour monter derrière
monter derrière le siège et reculer le bas jusqu'à arrêt
prendre le dossier à deux mains
prendre une grosse respiration
tirer le dossier très violemment vers l'arrière
rebasculer le siège vers l'avant pour descendre
le remettre en place et tester si tout est revenu dans l'ordre
normalement cette méthode est pour le dossier, mais ça marche parfois pour l'arrêt du basculement aussi
