Toit ouvrant bloqué
+2
Tcharlyn
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- TcharlynCCiste timide
J'explique mon toit s'ouvrait bien y'a quelques jours aujourd'hui il veut rien savoir j'ouvre les crochets gauche puis droite le gong sonne j'appuie sur le bouton capote 3 bip sécurité regardant votre forum débrancher le capteur de gâche de coffre, pareil, crochet gong puis 3alarme .
Question le niveau hydraulique peu mettre en sécurité
Toute demande d’aide est Strictement interdit dans le post de présentation
Je t’invite rapidement à corriger le tir
Ensuite, ouvre un nouveau sujet dans la section dédiée
En attendant, sujet verrouillé
20coeur2001 aime ce message
Sujet déverrouillé
Je le déplace dans la bonne section
Entends tu la pompe tourner ?
Question bête:
As tu bien tiré le filet dans le coffre ?
Question bête:
J'ai pas fait attention car le moteur de la voiture tourne et oui j'ai bien tirer le filet
En attendant que les pros du toit passent par là ,
Tu peux déjà dégrafer la moquette dans le coffre,
Histoire de voir si tu as pas une fuite de vérin et nous faire une photo du niveau d'huile de ta pompe
OK je regarde ça demain matin moteur pompe et niveau +fuite
Homy aime ce message
Merci à demain
Bonjour alors je dois aller ou exactement pour m'expliquer et trouver une solution merci
Bon je reviens vers vous alors j'ai regardé sous tapis le détour de tous les vérin pas de fuite et à ce que je vois du niveau hydraulique et bon zone de +
hello, est-ce que le capteur du filet fait bien "clic" quand tu le mets?
Oui j'ai regardé il clic j'ai débrancher la gâchette aussi mais je n'entend pas la pompe hydraulique
Coucou il y a un tuto pour la pompe ou moteur hydraulique car je n'entend pas la pompe se mettre en route quand je fais la demande bouton
Je cherche je ne trouve pas
- Denis25CCiste prisé
Les 4 vitres descendent quand tu les manœuvres avec les boutons de vitres ?
Tcharlyn a écrit:Coucou il y a un tuto pour la pompe ou moteur hydraulique car je n'entend pas la pompe se mettre en route quand je fais la demande bouton
Elle ne se déclenchera pas tant qu'il y aura quelque chose pour empêcher la manœuvre de se faire (les bips indiquant justement quelque chose qui empêche la manœuvre).
Dans l'ordre, les 2 crochets qui déclenchent le "gong", puis la descente des vitres et l'ouverture du toit. toi, ca bloque avant l'ouverture des vitres ... donc, pas de pompe !
Il faudrait shunter le contacteur du filet, il peut faire "clic" mais pas de contact ...
Alors oui les 4 fenêtres fonctionnent correctement je t'explique il y a quelques jours fonctionne bien mais j'ai remarqué que le toit étais un peu poussif bref j'ouvre les crochets tentions OK le gong sonne puis bouton capote rien avec alarme je n'entend pas le moteur ou pompe
Alors je vais trouver un connecteur pour c'est deux fils
Alors je viens de connecter les fils toujours rien
Toujours rien
Toujours rien
J'ai testé les fusibles tout et OK
À savoir les crochets les deux son connecté ou c'est que celui de droite passager qui informe l'ouverture le gong
Car quand je ferme le crochet de droite et celui de gauche ouvert je peux ouvrir les fenêtre normal
