- redgeCCiste "le p'tit nouveau"
un prix serait bien !
20coeur2001 aime ce message
30€,c est bien non?
- charotCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour
je serais intéressé
es ce les seul capteur que tu as de disponible
je serais intéressé
non,j ai d autres capteurs également.
cool j aurait besoin aussi du capteur qui est dans l aile arrière gauche
le contacteur de rideau? si oui je l ai aussi.
on passe en MP,ça sera plus simple non?
attention, le contacteur dans l'aile arrière gauche il en existe 4 modèles différents et ils ne sont pas compatible entre eux !
je ne vois même pas de quel contacteur il s agit.f1.jeanphi a écrit:attention, le contacteur dans l'aile arrière gauche il en existe 4 modèles différents et ils ne sont pas compatible entre eux !
on converse en MP,et il va l envoyé dès photos,comme ça,pas de problème.
merci du conseil
si c'est le contacteur dans l'aile arrière gauche c'est celui-ci.
Note :: [Astuce] Photos et implantations des différents capteurs
redge aime ce message
hier soir @charot m a envoyé des photos.il s agit du contacteur qui a la petite patte métallique,et qui tiens avec la vis freiné rouge.
c'est bien ce que je dis alors il y a 4 modèles et il faut monter exactement le même car aucun sont interchangeable.
en apparence c'est le bon oui
ah maintenant que tu le montre, pas compatible avec sa CC qui est une non Mux
f1.jeanphi a écrit:c'est bien ce que je dis alors il y a 4 modèles et il faut monter exactement le même car aucun sont interchangeable.
@f1.jeanphi , quelles sont les différences entre ces 4 capteurs?
de visu,ils se ressemblent beaucoup.
c est juste 1 contacteur a 2 positions?
la fixation, si ce n'est pas le même tu n'arriveras pas à le monter sans modification et tu vas galérer pour trouver la bonne position,
