- Maxime17800CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai un problème de toit ouvrant (tiens donc).
Ma mère a passé la voiture à la valise chez Peugeot et nous a surligné que le problème venait du numéro 4 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai donc enlevé le joint de la portière ainsi que le plastique au niveau du crochet, je constate qu'au fond il y a un capteur, le problème étant que je ne comprend pas son fonctionnement car lorsque je ferme le crochet rien ne vient appuyer dessus...
J'ai testé alors de rabattre le tapis du coffre, fermer le coffre, ouvrir les fenêtres, ouvrir les deux crochets ainsi que d'appuyer sur ce capteur en même temps mais rien ne se passe appart ce fameux bip...
J'ai essayé de mettre du nettoyant contacteur électrique mais rien, si vous avez des pistes je suis preneur, merci beaucoup.
mets y un coup de dégrippant tout simplement et pas la peine de démonter ta cc pour accéder à ce capteur, quand au fonctionnement, il est très simple, il y a un système de levier, ce n'est pas le crochet qui appuie directement dessus
Il ne te reste plus qu'à compléter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et nous présenter ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
f1.jeanphi a écrit:mets y un coup de dégrippant tout simplement et pas la peine de démonter ta cc pour accéder à ce capteur, quand au fonctionnement, il est très simple, il y a un système de levier, ce n'est pas le crochet qui appuie directement dessus
Salut il me semblait l'avoir déjà fais à moins que je me trompes ??
Désolé de pas avoir répondu plus tôt je n'avais pas trop le temps à cause du travail
J'ai changé le capteur de gâche de toit et j'ai vu qu'on pouvais plus ou moins l'avancer alors je l'ai reculé au maximum pour que sa fasse le plus contact possible, CA MARCHE !!!
Ma voiture s'ouvre toute seule mais... elle ne se referme pas
La malle s'ouvre pour que le toit se déploie mais on dirait que le mécanisme n'arrive pas à pousser le toit et en essayant à deux de pousser le toit pour lui donner de l'élant, le toit s'est mis en sécurité et je ne voie pas trop d'où cela peut venir, j'aurais peut être dis les vérins ??
Pour ce qui est des capteur j'ai pas trop compris car c'est peugeot eux mêmes qui m'ont signalé le n°4
Yop, capteur "coiffe ouverte" peut-être?
Si tu veux, je répares les toits à Nantes
ttersu a écrit:Yop, capteur "coiffe ouverte" peut-être?
Si c'était un capteur il s'ouvrirait pas alors que la le coffre s'ouvre sans problème mais au moment de se fermer le système n'arrive pas a pousser le toit
donc c'est en refermant que le toit ne sort plus du coffre?
problème de fuite sur un vérin à mon avis, c'est donc une future panne définitive !
Sauf si la tablette n'est pas vue comme rentrée....
ttersu a écrit:Sauf si la tablette n'est pas vue comme rentrée....
Enfaite pour ouvrir le toit, aucun soucis le toit rentre dans le coffre nickel, la malle se ferme aucun soucis.
Au moment de refermer le toit, la malle s'ouvre mais le toit ne se déploie pas comme si le mécanisme n'arrive pas à pousser le toit, et en essayant d'aider le coffre la tablette s'est relevé d'un coup et est venue se bloquer contre le toit et la voiture s'est mise en sécurité
f1.jeanphi a écrit:problème de fuite sur un vérin à mon avis, c'est donc une future panne définitive !
C'est ce que je me dis aussi, dès qu'il fait beau prochainement j'irai vérifier le niveau d'huile du toit car c'est bizarre que le mécanisme arrive a tirer le toit pour le ranger mais n'arrive pas a le pousser pour le refermer
ça force beaucoup plus pour remonter le toit
f1.jeanphi a écrit:ça force beaucoup plus pour remonter le toit
Merci beaucoup je vous tiens au courant quand j'aurais regardé cette piste
Si besoin, je répare les toits à Nantes
