Huile de DIRECTION ASSISTÉE
+2
Mercopolo
6 participants
- MercopoloCCiste timide
bonjour , je voudrais ajouter du liquide de DA mais laquelle mettre ??
J'ai parcouru le forum et a part un sujet de 4 pages qui ne contient pas la réf.. rien de concret
Pour les véhicules équipés de direction assistée à pompe mécanique : Utiliser uniquement le liquide hydraulique TOTAL AT42
f1.jeanphi a écrit:Pour les véhicules équipés de direction assistée à pompe mécanique : Utiliser uniquement le liquide hydraulique TOTAL AT42
Ou de la Dextron III, ça va très bien
f1.jeanphi aime ce message
- G-ShockCCiste prisé
De l' ATF, quoi
G-Shock a écrit:De l' ATF, quoi
Oui, mais non. ATF = Automatic Transmission Fluid. Il y en a autant que d'huiles moteur et toutes ne sont pas miscibles.
Si tu fous une huile Renault prévue pour la DPO dans une AL4 de Peugeot, tu casses la boite...Et pourtant c'est les mêmes boites, sorties de la même usine.
Ok faut q je regarde la couleur de la mienne alors car je ne sais ce qu'il y a dedans
C'est le genre de question que j'ai pas posée a l achat....
At42 et dextron 3 sont missiblent?
j'ai toujours mis de la DIII et jamais de pb de non-miscibilité.
L'huile de DA est jaune orangé, un peu comme huile moteur
Du coup je mets quoi en complément ?
La dexron 3 est rouge non ??
Et af 42 ??
Bref je sais laquelle mettre ni si les 2 sont missiblent
Et af 42 ??
vide le circuit en débranchant les deux tuyaux au niveau de la crémaillère
Bonjour, ok , l accès est comment, faut retirer les roues je suppose et quoi d autre
Enfin les fixations de tuyau sont réutilisables ou faut mettre quoi pour les remplacer svp ?
non juste soulever la voiture
Athanagor06 aime ce message
- C4rpediemCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ton tableau 20coeur2001, mais je vois qu'il y a 4,5 l d´huile de boîte dans un 2.0 contre 2l pour une boîte de 1.6... j´ai lu sur le forum que c'était 2l pour les deux modèles.
Peux-tu me confimer ton info (je fais ma boîte cette semaine...)?
oui 2l0 d'huile dans les boites de vitesse des 2l0 et 1l6
Pour une BE4 en 206 avec 5 vitesses la capacité est de 1,9 L
