[TUTO] [1.6 HDi] Vidange moteur
+6
FLO
e@syrider
foxneil
liegeois007
edwar
10 participants
- edwarCCiste timide
ouvrir le bouchon de remplissage et tire la jauge d huile et le cache HDI
demonter et retirer l entrer d air ( deux vis de 10)
reperer la cloche du filtre a huile
passer en bas demonter la plaque de protection
repererle carter d huile
utiliser outil ideal
vidanger
remplacer le joint remettre le bouchon de vidange et remettre la plaque
passer en haut du moteur demonter a present la cloche du filtre
reste un peu d huile attention au pied
remonter la cloche avec joint neuf
remetre de l huile environ 3.85L selon guide d entretien
faite demarrer la voiture quelque seconde et arreter le moteur puis control de niveau manuel d huile ...
vidanger
- TwizamaCCiste en vue
Sympa ce tuto, il aidera surement tout ceux qui veulent faire leur vidange.
Par contre le joint en cuivre sérieux autant le changer pour le prix que ça coûte, même pas 2€ le paquet de 5 à Carrefour.
Merci pour ta contribution.
- liegeois007CCiste présent
huile 5w40?
- foxneilCCiste en accélération
Très bon tuto.
Mais si on a pas de pont...ON fait comment?
- e@syriderMembre d'honneur
foxneil a écrit:Très bon tuto.
Bah tu lèves la voiture au cric, c'est simple
Lever la voiture n'est pas une obligation pour faire la vidange, la seule difficulté étant d'accéder en dessous pour dévisser le bouchon. Tous les moyens sont bons pour y arriver... (genre si tu es suffisamment mince pour passer sans la lever, bah c'est ok)
Les huiles recommandées pour ce moteur sont: 5W40 et 5W30.liegeois007 a écrit:huile 5w40?
Mais je te conseil de la 5W40, car la 5W30 est trop fluide à chaud, ça ce n'est pas bon.
Moteur avant 08/2005: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Moteur après 08/2005: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec cric et chandelles, ou des rampes.foxneil a écrit:Très bon tuto.
(Coucou JM! )
- FLOCCiste loading...
super tuto ... une vidange je sais faire
mais la au moins je me casse pas la tete pour remettre a zéro monc compteur et pour le choix des clefs ... merci
Sinon un petit détail (évident pour certains mais peut-être bon à rappeler) qu'il ne faut pas oublier :
Il faut penser à prévoir un bac pour récupérer l'huile usagée, qui est très polluante, et aller la jeter chez son garagiste / centre auto (qui a une fosse spéciale).
(Coucou Twiz' )
(Coucou Twiz' )
tout a fai l huile ca pollu beaucoup ...ce vrai un bac,une bassine
pour les clefs c un petit investissment
l huile j ai mis de la 5W40
je viens de faire l'entretien moi même , ce tuto m'a bien servi , un grand merci
J'ai changé le filtre a huile , filtre a mazout , l'huile (évidement) , le tout avec une très grande facilité , s'il y en a qui hésite a le faire , je dis lancez vous , c'est très simple et ça fait faire des économies
- SudaCCiste en accélération
Super le tuto à 80 000 je serais la faire solo c'est juste niquel
- MathildeeCCiste "le p'tit nouveau"
Excusez moi , mais c'est tout les combien de KM ou d'année qu'il faut faire la vidange pour le moteur 1.6L ?
20 000 kilomètre mais il faut surtout faire attention car à certain kilomètre il y à plus ou moins plus de filtre à changer si je me trompe pas.
Suda a écrit:20 000 kilomètre mais il faut surtout faire attention car à certain kilomètre il y à plus ou moins plus de filtre à changer si je me trompe pas.
pour les hdi,en concession,c'est révision vidange avec tout les filtres
oui mais changer tous les filtres c'est peux être un peux pour faire augmenter la facture à la fin surtout pour les hdi non ?
Suda a écrit:oui mais changer tous les filtres c'est peux être un peux pour faire augmenter la facture à la fin surtout pour les hdi non ?
ben non
les filtres c'est comme si tu ne te nettoyais jamais le nez, essaie de respirer le nez bouché ^^
f1.jeanphi a écrit:les filtres c'est comme si tu ne te nettoyais jamais le nez, essaie de respirer le nez bouché ^^
Belle comparaison Ok ok donc il faut les changer à chaque vidange
surtout le filtre à gasoil
Sériallovers a écrit:surtout le filtre à gasoil
Bien évidemment c'est comme si que tu avez un enfant de 6 mois sans lui mettre de couche
Non ? Ok ok
