- deviusCCiste "le p'tit nouveau"
salut,
Voila mon probleme :
l'allumage automatique des feux de croisement ne fonctionne pas "automatiquement" sauf quand je mets mon clignotant que se soit sur la droite ou sur la gauche. a ce moment les clignotants ne fonctionnent plus pour laisser place a l'allumage des feux
ca parait bizarre surtout que ca se fait en pleine journee. (quand le soleil se couche, j'active les feux manuellement et tout fonction sans probleme)
quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le probleme et s'il y a une solution ? (j'ai pas envie de la deposer chez peugeot ca va me couter bonbon ^^
petit UP.
j'attends vraiment une reponse parce que c'est un peu chiant
le com2000 hs à mon avis !
- GT-RCCiste en forme
Je pencherais également pour le com2000, ça pique
c'est un problème sur les 1ers com2000, ils étaient fragiles et tombaient souvent en panne !
- GuiZmoCCiste timide
J'ai eu un problème similaire : mes clignotants ne fonctionnaient que lorsque mes feux de croisements étaient allumés.
Résultats j'ai changé mon COM2000 (trouvé à 90€ dans une casse) et depuis ça remarche nickel !
merci pour cette reponse, mais pouvez vous me dire ce que c'est que le COM2000 ? et ou se trouve t'elle exactement ?
devius a écrit:merci pour cette reponse, mais pouvez vous me dire ce que c'est que le COM2000 ? et ou se trouve t'elle exactement ?
Le COM2000 c'est ton bloc de commodo, il se trouve donc derrière ton volant.
je sens que je vais devoir aller a la casse donc.
mais un bloc commodo de n'importe quel 206 peut faire l'affaire ?
