+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
les fils ne sont pas un problème si tu en as que deux tu peux câbler après ton faisceau comme j'ai fait, les calculateur sont telecodable quand même si il est pas verrouillé par peugeot
- Jet_sexCCiste timide
ax10 transfo gt a écrit:les fils ne sont pas un problème si tu en as que deux tu peux câbler après ton faisceau comme j'ai fait, les calculateur sont telecodable quand même si il est pas verrouillé par peugeot
Je suis obligé d’avoir les 4 fils pour avoir le régulateur ou avec les deux ça fonctionne aussi.?
Comment savoir s’il est verrouillé ?
Y a t il une manip pour vérifier ?
si c'est verrouillé, la ligne est grisée dans le calculateur moteur, si ce n'est pas grisé, ça dépends si tu as une pédale électronique ou pas, ça dépends aussi de l'année ! les plus compliquée non grisée sont celle entre août 2002 et 2003
oui obliger d'avoir les 4 fil sur la pédale de frein sinon ça ne fonctionne pas.
Bonjour à tous, désolé du temps que j'ai mis mais comme cette 206 c'est une voiture supplémentaire que j'ai acheté pas cher du tout, pour la retaper, j'avais ces derniers temps pas mal d'autres trucs plus important.
Mais vu que maintenant j'ai fais pas mal de travaux dessus et que je l'ai passé au contrôle technique , j'ai envie de me pencher plus sur le régulateur.
quelqu'un dans le groupe a t il déjà fais un tuto ou as fais le passage des 4 fils sur la pédale de freins?
il me semble que @ax10 transfo gt l'as déjà fait.
Moi j'ai 2 fils sur chaque pédale.
merci beaucoup
merci beaucoup
oui je l'ai fat je suis passé de 2 fils à 4 fils, mais avant de t’embêter à passer mes fils vérifie que tes calculateurs sont activable
2006 il me semblait que Peugeot avait verrouillé à cause de l'affaire vel satis de l'époque
ax10 transfo gt a écrit:oui je l'ai fat je suis passé de 2 fils à 4 fils, mais avant de t’embêter à passer mes fils vérifie que tes calculateurs sont activable
salut à toi, peux tu me dire comment savoir s'il sont activable ou non? je suppose qu'il doit y avoir une ligne qui doit être modifiable ou grisé
je suppose que tu parles du calculateur moteur et BSI?
merci
oui calculateur moteur et bsi, il faut la valise PSA pour le faire
oui j'ai la valise PSA.
y a t il quelque chose de particulier a regarder dans le moteur et le BSI?
je vois que tu as l'air calé, je demande car je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
merci
merci
- ChelouteCCiste timide
Salut!
Je débarque sur le sujet... J'ai parcouru à peu près les 38 pages de ce sujet, et si j'ai bien compris il n'y a rien de concluant concernant les CC 2.0L non?
J'ai une 206cc MUX 2.0L de 2002 (RFN) et une 307cc de 2005 avec le même moteur. Sur la 307, l'activation du régulateur n'a supposé aucun problème. En prime, étant de 2005, tout était précablé, je n'ai eu qu'à mettre le comodo et tout a fonctionné au premier coup. Bon, 2ème, le contacteur embrayage était mort
Sur la 206 par contre, j'ai vu que l'accélérateur n'était pas électrique mais par cable, du coup le papillon n'est pas motorisé, etc etc. J'imagine que le régulateur ne focntionne QUE si on installe (au moins) un accélérateur électronique et un papillon motorisé non ?
Bon après il faudrait les contacteurs de frein et d'embrayage, et programmer BSI et calculo (si se puede). Si c'est ça, en mettant un calculateur de 307, ça marche? je veux dire, c'est le même moteur... en quoi diffèrent les calculateurs ?
Cite3 aime ce message
pas possible effectivement sur les 206cc 2l0 s16, le calculateur n'est pas prévu pour !
Sur les 2L équipées équipés d'un échappement friedrich inox, on régule au bruit en ville ou en cinquième et sur autoroute dans les côtes
Cheloute aime ce message
non rien de particulier à regarder juste activer le régulateur sur présent dans le bsi et calculateur moteur
1 fois sur 7 il ne veut pas s'activer me concernant
f1.jeanphi a écrit:pas possible effectivement sur les 206cc 2l0 s16, le calculateur n'est pas prévu pour !
Bon... ben tant pis alors J'avoue que j'essaierais bien de monter un calculateur de 307 2.0i 138 pour voir ce qu'il se passe, mais vu qu'il faut aussi changer le pédalier et l'accélérateur, le papillon et câbler tout ce bazar (+ les capteurs de frein et d'embrayage) avant de voir si ça marche ... Là, j'avoue que bon... j'ai moins envie
- Thyd0167CCiste "le p'tit nouveau"
Donc, après avoir lu les 38 pages du tuto, il semble que je ne peux pas activber le régulateur sur une 206 cc HDi 110cv ?
Je vous remercie de la confirmation, ça m'évitera de continuer à chercher !
pas possible. Uniquement 1.6 essence et suivant les années
- TrejCCiste timide
Bonsoir,
J'ai une 206cc de 2002, 1.6 essence, qui semblaient être une bonne candidate au régulateur.
Je n'ai pas de grandes ambitions, juste un simple régulateur, vitesse à l'aiguille.
J'ai acheté une commande "Simple" (bouton ON) régulateur, je l'ai installée, elle est bien reconnue par pp2000, quand j'appuie sur chacun des boutons, pas de soucis.
Je l'ai activé dans le BSI, option 1, pas de soucis.
Là où ça se complique c'est pour l'activation dans l'ECU, et là, impossible de changer de "absent" à "présent".
Voilà des captures de ce que j'ai : calculateur Bosch NFU ME7.4.4
Option impossible à activer :
Autres versions logicielle :
Voilà, une caisse de cidre à qui peut me réguler
c'est toujours le calculateur moteur qui bloque hélas. faudrait extraire le contenue d'un calculateur activable pour l'injecter dans un non activable et ça fonctionnerais.
- TrejCCiste timide
Bonjour jeanphi,
Je n'ai pas gardé la capture dans le téléphone, mais je suis sur la page qui permet de configurer (de mémoire) :
Bva
Contacteur embrzyage
Servitude bsi / calculateur
Regulateur
Je retente ce soir
Abs
Bva
Regulateur
Je retente ce soir
Abs
C'pas si simple.
- TrejCCiste timide
C'pas si simple.
- TrejCCiste timide
L'accélérateur est à câble, et le frein à un connecteur 3 fils blanc, jaune et bleu. Je ne vois rien sur l'embrayage
C'pas si simple.
- TrejCCiste timide
Essai en mode "partner", pas mieux
C'pas si simple.
- TrejCCiste timide
