[Tuto] Montage de graisseurs sur l'essieu arrière
+43
flopourmars
Kitetkat
Saya01
Flamel
vifrid
wildbof
philippe 45
riton
Marys
dewtom
lakrymo
krissetian
bob25
axel78540
invité 6
leonard69
jerem31
drzeng
JIPI
wiiwii
Greg13
nikopol
xinxin
Paul RS
zinzin
Alex2776
47 participants
celle avec l'embout flexible, la 2eme
Super merci!
- bob25CCiste timide
bonjour à tous,
après lecture de cet excellent tuto, j'envisageais d'installer des graisseurs.
j'ai contacté un ami qui dispose d'un pont élévateur, il m'a dit que c'était inutile parceque les roulements seraient étanches, et que la graisse ne pourrait pas y pénétrer...
qu'en pensent les spécialistes ?
- krissetianCCiste présent
ben ( malgré que je ne sois pas spécialiste.. ) qu il suffit de vérifier les références des roulements et de se rendre compte qu ils ne sont pas étanches... ce sont simplement des cages a aiguilles... pour ce que j en ai vu.
la bague d étancheite posée devant ne suffit pas a faire une étanchéité correcte.
de plus, jusqu a preuve du contraire, le vide laisse plus facilement passer l'eau que la graisse.. je crois..
Non ils ne sont etanches , la pose des graisseurs dure 10 mn, par contre il y a 4 cartouches de graisse à passer et à la main c'est long !
merci pour vos réponses
je vais suivre vos avis, de toutes façons ça ne peut pas lui faire de mal !!!
et pour info, y a t-il des modèles ou des années qui sont plus touchées que les autres par ce phénomène ?
- Max24CCiste en vue
f1.jeanphi a écrit:Non ils ne sont etanches , la pose des graisseurs dure 10 mn, par contre il y a 4 cartouches de graisse à passer et à la main c'est long !
Ils ont pas les pompes a graisse electriques a ton boulot ?
Si, pour la mienne j'ai fait ça au taf, mais celle de Seb j'ai fait comme les Shadoks !
quand tu passes chez moi,tu vas repartir comme swarzi,j ai 3 206f1.jeanphi a écrit:Si, pour la mienne j'ai fait ça au taf, mais celle de Seb j'ai fait comme les Shadoks !
- EfzezLe mange moustiques
Une question me vient les amis: l'essieu doit être en "tension" ou le montage doit se faire roues en l'air sur des chandelles par exemple?
tu t'en fiche, il faut monter les graisseurs puis remplir de graisse à fond !
OK merci f1.jeanphi, je vais essayer de louer 1 pont dans un self garage et le faire.
tu peux le faire sans pont, il faut 2 mn pour percer
Effectivement, j'ai juste peur de galérer à injecter la graisse allongé sous la voiture, je me dis que j'aurai + de force debout...
ben si tu installes les graisseurs comme moi, tu peux le faire de par le côté il me semble !
Tu veux dire que je pourrai m'asseoir sur le côté et ensuite injecter?
J'y avais pas pensé...
oui
Graisseurs montés!
grâce au tuto merci f1.jeanphi!
Pour le moment j'ai mis 2 cartouches de graisse par côté mais je pense en rajouter au-moins 1 de + par côté dans quelques temps, et mettre des capuchons asap.
tu ne rentreras pas un cartouche de plus !
Ça tombe bien, j'avais une question à ce propos
Quand la graisse est "usée", comment ça se passe ?
quand ta graisse sera usée, tu ne seras plus assez jeune pour la remplacer
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Trains roulants/Freins
