[Tuto] Changement poignée boite à gants
+8
HPshendo
Frederic
wiiwii
12 participants
- wiiwiiCCiste en forme
Difficulté : *****
Temps : Dix minutes ( tranquillement )
Matériel : - De la colle , pour ce tuto je me suis servi d'une colle forte trouvé chez Leroy M. avec possibilité d'ajustement pendant 5 min , il semble que cela fonctionne bien avec de la colle PVC aussi . Bref il faut un truc qui colle .
Il faut commencer par sortir la porte de la boite à gant de la voiture , pour cela rien de plus simple il faut ouvrir la boite à gants et tirer dessus elle devrais venir toute seul .
Une fois la porte démonté , il faut enlever la partie en tissu de la boite à gant , pour cela il faut tiré dessus légèrement depuis le bas . Normalement pas besoin de forcer ça viens plutôt bien .
"enlever la partie en tissu de la boite à gant"
Maintenant on a accès à la poignée , pour l'enlever il suffi d'enlever la petit baguette blanche qui la retient en tirant vers la droite . ( repérez bien la façon dont est monté le "ressort" et fait attention à ne pas le perdre)
"pour l'enlever il suffi d'enlever la petit baguette blanche"
A ce stade on a enlever l'ancienne poignée de la boite à gant , il faut maintenant récuper le neiman pour le mettre sur la nouvelle poignée . Pour ce faire , il faut dé clipser le neiman en commençant par la languette supérieur puis la languette inférieur ( voir photo ) .
[MODE HARDCORE] il faut arracher le neiman de son emplacement par tout les moyen [/MODE HARDCORE] .
"il faut dé clipser le neiman"
Il faut maintenant mettre votre nouvelle poignée en place , après avoir clipser le neiman dans celle-ci , faite l'étape 3 à l'envers .
"mettre votre nouvelle poignée en place"
Pour finir il faut recoller la partie en tissu sur le reste de votre boite à gants , remonter la boite a gant dans la voiture et admirer le résultat !
"recoller la partie en tissu sur le reste de votre boite à gants"
"admirer le résultat"
Voila rien de compliqué en soit mais ça peut toujours servir . Si ce n'est pas claire n’hésitez pas à poser des questions .
- FredericCCiste présent
Merci, ce tuto me servira des que j'aurai pu mettre la main sur un intérieur bleu
Excelent par contre montre comment tu enlèves la boite à gants car celui qui ne l'a jamais fait risque de passer 10 mn à comprendre comment elle se démonte
oui j'ai pas fait de photo de ça, cela dit je l'avais jamais fait il m'a fallu une minute pour l'enlever à tout casser . Et montrer en photo c'est plutôt compliqué non ? Perso j'ai un peu tiré dans tout les sens ( doucement en "branlant" une peu la porte et c'est venu ) y'a peu être une technique plus "officiel" ?
- XavBricol'tout
Tu tire sur le panneau et ça vient tout seul, par contre pour le recoller utilisez de la colle à parebrise
tout d'abord dégrafer le panneau en tissu en laissant la trappe fermé, pour cela positionner les deux mais en bas de la trape, il y a deux encoches, tirer et c'est dégrafé
alors, pour démonter la trappe, ouvrir de 20 cms puis tirer le bas de la trappe vers soit en positionnant les mains entre le bas de la trappe et les axes latéraux, ensuite les axes se dégage sans forcer, temps 5s
pour la remonter, passer en 1er les axes latéraux et clipser le bas en forçant un peu vers le haut !
pas de colle pare brise c'est trop fort comme colle
- WhiteBBMembre d'honneur
- HPshendoCCiste suprême
ton tuto
Moi c'est la seul partie qui me fait un peu ch***. Car si tu le fais mal, ta boite a gant sera branquignole...
Xav a écrit:Tu tire sur le panneau et ça vient tout seul, par contre pour le recoller utilisez de la colle à parebrise
- Invité 7CCiste suprême
Chewi-Chew a écrit: ton tutoXav a écrit:Tu tire sur le panneau et ça vient tout seul, par contre pour le recoller utilisez de la colle à parebrise
J'ai deux mains gauches je suis vraiment pas doué pour les travaux manuels et pourtant j'y suis arrivé . Franchement pour mal la recoller c'est impossible elle ce met presque tout seul en place . J'avais peur de cette étape mais tu peux y aller les yeux fermés .
tu ne peux pas le recoller de travers, ça se positionne tout seul !
c'est pas le travers qui me gene c'est le mal collé !
il faut juste mettre du poids dessus pour que ça colle bien et ça ne bouge pas après
- forestyleCCiste en forme
par contre pour recoler la garniture en tissu la seul solution qui tienne super bien c'est la colle a par-brise !! (ou silicone noir)
- le limacCCiste loading...
- carinoxCCiste timide
Ne peut-on pas sortir le barillet de serrure sans décoller le tissu?
J'ai mis un intérieur cuir dans ma cc du coup il faut que je récupère la serrure. Je me vois pas décoller le cuir de la portière de boite à gant pour accéder à la serrure...
non ce n'est pas le tissu ou le cuir que tu décolles mais la partie en plastique qui supporte le cuir ou le tissu qu'il faut ensuite recoller avec du silicone, quand tu montes dans ta 206, tu passe les mais sous la garniture de la boite à gant, tu vas sentir deux creux pour les mains, tu tire et tu auras le plastique avec la garniture dans les mains !
Ah merci Jeanphi ça me rassure ça devrait être plus simple que prévu alors
