[TUTO] Soudure à l'arc
+3
Greg13
7 participants
Présentation
La soudure à l'arc est une soudure de type autogène, pour assembler ou réparer des pièces en acier. La température de l'arc atteint alors environ 3 200°C.
Principe de la soudure à l'arc
Difficulté : *****
Temps : Env. 1 a 2h suivant le travail
Le principe de base est de conserver un écartement constant entre l'électrode et la pièce à souder afin de créer un arc électrique.
En effet, si l'électrode touche la pièce, il ne se produira pas de fort dégagement de chaleur et l'électrode collera à la pièce.
Si, en revanche, l'électrode est trop éloignée de la pièce, le passage d'électricité ne se fera pas et il n'y aura pas d'étincelle.
Il faut veiller à choisir des électrodes de bonne qualité, de diamètre adapté.
Les Outils
Les Accessoires de Protections
Tableau des correspondances:
Mais apprenons , on est la pour ça
Technique de la soudure à l'arc
:arrow:Allumer le poste à souder en veillant à choisir la bonne tension.
:arrow:Régler l'intensité en fonction du diamètre des électrodes utilisées. (Voir Tableau des Correspondances)
:arrow:Préparer les pièces : nettoyer au papier abrasif ou avec une brosse metalique
:arrow:Assembler les pièces et les serrer éventuellement avec un serre-joint afin de les immobiliser.
:arrow:Placer l'ensemble sur un support ininflammable
:arrow:Fixer l'électrode dans le porte-électrode du poste.
:arrow:Pincez la pince sur un des morceau a souder pour créer la masse .
:arrow:Pour amorcer l'arc, frotter la pointe de l'électrode sur la pièce pour créer les étincelles.
Éloigner l'électrode de quelques millimètres afin de créer l'arc.
:arrow:Déplacer régulièrement l'électrode au-dessus de la zone à souder afin de réaliser un cordon de soudure.
:arrow:L'opération terminée, laisser refroidir.
Lors de la fusion des métaux, se forme un agglomérat d'impuretés métalliques appelé "laitier"
qui protège le cordon de soudure lors de son refroidissement.
La pièce souder étant extrêmement chaude, ne pas la toucher à main nue
Une fois le laitier solidifié, il doit être éliminé par ponçage et brossage.
On peu aussi Régulariser le cordon de soudure avec une meuleuse (Disqueuse).
Mettre des lunettes de protection pour éviter les éclats
Conserver les électrodes dans un endroit sec.
En cas de perçage de la pièce à souder, baisser l'intensité du poste à souder.
Ne JAMAIS utiliser de verres colorés ordinaires mais des verres filtrants spéciaux pour soudure.
Difficulté : *****
Les Outils
jibi te remercie pour ton tuto
tu évalues à combien la difficulté ?
- HPshendoCCiste suprême
Greg13 a écrit:Une fois le laitier solidifié, il doit être éliminé par ponçage et brossage.
Logiquement si ta soudure est bien faite le laitier doit se décoller tout seul.
un petit coup de marteau et tout ce barre
Salut a tous !!
J'ai totalement oublié de rajouté la difficulté avec le temps de réalisation , j'up tout ca
- XavBricol'tout
oui, donc pour souder un toit de cc, on fait comment
Pour commencer tu évites la soudure à l'arc, à part si tu veux un gruyère à la place du toit
Moi je souderai des petites pattes en metal sur toute la longueur du toit pour créer plusieurs point d'attache + une soudure sur toute la largeur du toit a l'intersection
tuto inscrit dans la liste des tutos
Merci Jeanphi ^^
J'apporte mes pierres a l’énorme édifice
- TakumiCCiste suprême
Super sympa ce petit Tuto Greg, merci d'avoir pris le temps de nous transmettre ton savoir
- MimiCCiste loading...
Bonsoir CCistes;
J'ai des longues baguettes ( pas chinoise hein! ) elles servent à souder à l'arc les tôles carrosseries auto,camions, bateaux... je crois. Je ne sais plus en quelles matières, elles datent mais sont entreposées dans ma chambre un endroit sec, la couleur est blanche et son intérieur doré. Elles appartenaient à mon père qui était garagiste et je l'ai vu souder souvent avec. Cet appareil je le reconnais bien au style.
Donc à vendre et à bon prix pour les intéresser je pense des boites de 25 ou 50 ? demain je verrais. Je sais qu'elles sont chère donc très bon prix vu l'inutilité pour moi sans oublier les frais de ports je suis de Belgique. Non elle ne s'effrite pas et ne sont pas humide. Photo réelle demain
Et si je dois faire un test a savoir si elles sont toujours bonnes idées bienvenue quitte à me deplacer voir quelqu'un sans me faire arnaquer comme beaucoup quand il voient une femme mais je ne suis pas née d'hier lol
Bien à vous
Mimi
Bien à vous
Mimi
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Divers
