[ Help ] Monter des néons extérieur
+4
Suda
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- SudaCCiste en accélération
le mettre à quel fusible ?
- JIBICCiste suprême
ouais le fusible c'est mieux pour la sécurité mais pas obligatoire
tu l'achète genre a norauto et tu le mets sur le + qui part de l'interrupteur et qui va vers la batterie
- jules6611Le Rafistolé
tu l'achètes a part tu peux ne pas en mettre mais c'est une bonne sécurité ça évitera que tout crame (c'est déjà arrivé a un pote lors d'une surtension)
AVE MOI
Pour les neons, moi je nai pas de fusible et ca fait deux ans que je les ai !
Voici mon installe :
Du mastic un peu partout et ca bouge plus du tout (je precise quand meme que ce n'est pas moi qui l'ai fait )
Boitier de controle sous le volant
Arriver des cables depuis l'aile jusqu'a la batterie
Mastic pour que ca colle sous les bas de caisse :
Mastic sur le PC avant pour que ca colle bien aussi
- peha45CCiste en vue
belle CC ! en + je suis pas loin de Tours
peha45 a écrit:belle CC ! en + je suis pas loin de Tours
Je suis de Athée sur cher pour être plus précis.
Merci chewi pour les photos mais si j'ai envie de mettre un fusible pour plus de sécurité ou dois-je le mettre ? Un fusible c'est forcément imposant non ? Si vous avez un exemple de fusible je suis preneur
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe ici !
oki moi Beaugency (45) ^^ , un fusible comme on mets sur les ampli ça irai pas ?
Non un fusible comme sur les ampli ne protegerai en rien enfin pas beaucoup puisque ils sont prevue pour recevoir de grosse intensité. Alors qu'un néon comsonne que dal.
Il faut prendre un petit fusible a mettre entre le plus batterie et l'interupteur
un fusible comme on trouve sur les néons se branchant sur allume cigare ?
par exemple !
ah oki ba vlà le b***el , bon courage
Lol que l'on trouve ?
chez norauto je pense !
Nortoto je les aime pas ces mec là, à chaque fois il te prenne de haut et c'est limite si tu ne les fait pas chier quand tu leur pose une questions lol
Moi au mien ca se passe tres bien
Je joue meme les casse c***** en leur demandant a chaque réparation le pont ciseau (sinon ma voiture passe pas )
Lol bon bas j'irais voir demain par contre il me semble que mes néons sois bleu ... Je sais pas si ça peux faire bien
Ben si tu as un neon blanc qui traine met le aussi ca fera bleu blanc rouge
Ben faut voir. Apres je pense pas que j'aurai chois bleu avec ta couleur de voiture
mais bon les gouts et les couleurs (sans jeux de mots)
Pense tu que ceci est bon ?
Ben oui ca devrait etre suffisant !
Tu as du payer cher ces choses la !
Non 3,80€ le porte fusible et les fusible 1,80€
ca va bien avec ca
moi pour ma part avec mais leds je l'avais mis sur la pise allume cigare avec fiche et fusible integré
Bon dimanche si j'ai le temps je les monte et je vous fait un petit tuto propre pour le forum Par contre faut juste que je sache ou je vais mettre mon fusible Certainement le bloqué dans la boite à fusible
Page 2 sur 2 • 1, 2
