| | [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince | |
| Auteur | Message |
darko555 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 6 Juin 2010 - 17:24 | |
| bonjour, j'ai un peut chercher sur le différent forum a résoudre le problème de mes vitres éléctrique qui grince a la monté comme a la descente. probléme qui ne s'est pas résolu en mettant de la graisse silicon en spray (hormis me salir mes fenètres l'effet est nul). j'ai donc entreprit de voir moi même de quoi il en retournai et réglé le problème. outils: un tournevis TORX "20" un petit et un grand tournevis plat de la graisse blanche voici la bete:  1 commencer par retirer le cache derrière le rétroviseur en tirant dessus   2 puis dévisser les 4 vis qui tiennent le panneau de porte     3 enlever le plastique qui est autour de la poigné a l'aide d'un petit tournevis plat   le reste du panneau tien avec des clips je conseil de commencer par le bas le panneau devant finir de se déboiter par le haut voila une belle porte sans panneau  4 décoller le revetement blanc en tirant délicatement dessus (pour ma part il c'est très bien recollé en le remettant en place  on voit un des deux chariot sur son rail c'est le manque de lubrification de celui-ci qui provoque le grincement  même peine même punition pour l'autre cote  5 lubrifier le rail je conseil de remonter la fenetre pour avoir plus de place et pourvoir en mettre partout     voila il ne reste plus qu'a remonter le tout, et vous pourrez gouter au plaisir de fenetre qui ne grince pas j'espère que ce tuto pourra aider quelqu'un.
f1.jeanphi CCiste en accélération
Inscrit le : 18/03/2010 Messages : 531 Age : 44 Lieu : Banlieue Toulousaine
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 6 Juin 2010 - 17:33 | |
| tu peux essayer de mettre les photos en vue directe ? ajoute [ img ] devant et [ /img ] à la fin (sans espace entre les crochets)  _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 6 Juin 2010 - 17:42 | |
| heu... c'est pire ou ca vien de chez moi??? |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 6 Juin 2010 - 17:55 | |
| normal tu as mis un / avant [/img _________________  |
slk Rang Perso (mp)
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 8255 Lieu : Londres & 92
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 6 Juin 2010 - 18:23 | |
| Super cool le tuto merci  _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 6 Juin 2010 - 18:27 | |
| oui bon tuto avec les photos  _________________  |
elodie64 CCiste en forme
Inscrit le : 26/12/2009 Messages : 1515 Age : 20 Lieu : Anglet
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 0:24 | |
| Faudra que je le fasse bientot aussi  Celle du coté conducteur commencent à m'énerver lol Et à l'arrière c'est pareil? Si on utilise de la graisse de silicone (en tube, non spray) c'est pareil je pense. _________________  |
JP CCiste timide
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 9:19 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 12:33 | |
| je pense que de la graisse en silicone en tube ca doit etre pareil apres je ne sai pas si ca tien aussi bien dans le temp |
Mickeulkeul CCiste en forme
Inscrit le : 25/11/2009 Messages : 1419 Age : 23 Lieu : Ile de France
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 13:03 | |
| Super initiative, merci d'avoir partagé!  |
pierrot27 CCiste présent
Inscrit le : 05/03/2010 Messages : 428 Lieu : en haute normandie, dans l'eure
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 21:46 | |
| ah oui merci darko j'ai aussi le probleme surtout quand il fait chaud ca couine, comme gribouille sur son tableau ( les plus vieux connaisse) merci _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 21:47 | |
| ah Gribouille, terrible ça iiiiiiiiiiiii _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Lun 7 Juin 2010 - 22:29 | |
| Ok j'essairai avec ma graisse de siliconne en tube et je dirais après si c'est ok ou pas  Fan de la grosse émission, je ne peux qu'adorer Gribouille!!! (Ho! et ces gouttes de pépilles au dessus qu'est-ce que c'eeest?!) _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Jeu 24 Juin 2010 - 22:00 | |
| J'ai fais un coté cet après midi! J'ai eu du mal à enlever une agrafe de la porte (5-10min), elle m'a tellement énervée que j'ai cassé le petit tournevis (manche en plastique!)....  (fallais pas m'chercher!) J'ai pas fais le coté passager du coup xD Maintenant j'entend plus de bruit pour l'instant, je ferai l'autre coté demain s'il fait pas trop chaud (attention match du portugal!) Par contre les custodes font du bruit un peu aussi quand elles descendent, je pense que je vais devoir démonter l'arrière  combien y'a-t-il de rail à l'arrière? 1 ou 2? Je ferai l'arrière ce week end si j'ai le temps... et ferai quelque photos en plus  _________________  |
the_Fox_die CCiste loading...
 | Sujet: Re: [TUTO] resoudre le probleme des vitre qui grince Dim 27 Juin 2010 - 18:57 | |
| Hi, alors j'ai déjà fait tout cela mais j'ai tjrs le bruit . C'est bien relou. J'ai l'impression que le joint porte/vitre y est pour quelques choses. Je vois sa demain. |
