[Tuto] Démontage d'un volant (non mux)
+4
8 participants
Difficulté : *****
Temps : ?
Outils : Tournevis Torx
Précaution : Débrancher la batterie !
Tout d'abord,on débranche la batterie et on ne touche à rien pendant un quart d'heure (on n'est jamais trop prudent)
Ensuite,on place le volant dans ce sens:
Les ronds rouges représentent les vis torx logées derrière le volant et qu'il faut dévisser avec la clé de 25.
Une fois les vis desserrées,l'airbag vient seul,il ne tiens que par les fils
Cette cosse orange est a retiré en forçant légèrement tout en la tirant bien droite
On en était là
Petit regard sur les vis démontées pour enlever l airbag
Un coups de clef torx de 50 et on ne peux plus conduire la voitutre (en fait si,mais juste en ligne droite)
Et hop,on vire la casquette,on peut tout nettoyer au passage
Ni vu ni connu,instalation de l ancienne casquette de proto,qui est aussi passé par la cc de wiwi
On prépare le nouveau bouton de klaxon
On remonte le centreur (il a un sens)
Et montage du volant(les vis ne sont pas les bonnes,j en trouverais des biens mieux demain)
Une fois le tout monté
Et un petit sourire
Bon forcément lui il clignote,mais je vais m en occuper prochainement
Et un petit sourire
- Appleogies31CCiste suprême
moi je ne débranche jamais la batterie ! juste la clé de contact enlevée !
je ne veux pas prendre le risque de me prendre une grosse claque de la part du volant
aucun risque ^^
je préfère prévenir que guérir,j ai vu le déclenchement d un airbag faire sauter une jante en 15 à 10m de haut
ta raison sérial (je préfère prévenir que guérir) , puis sa te prend pas une heure a débrancherSérial Lover a écrit:je préfère prévenir que guérir,j ai vu le déclenchement d un airbag faire sauter une jante en 15 à 10m de haut
- jules6611Le Rafistolé
mais 1h a tout rerégler si tu sais pas faire
demain je vais chercher une résistance,je continuerais le tuto après
- SgootzCCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir, je sais que le tuto date mais j'aurai une petite question 🤔 Je vois ici qu'il n'y a qu'un centreur et pas de moyeu, est il possible de monter un volant sport seulement avec le centreur ? Et comment se place t'il deriere le volant ? Merci de vos réponse
si tu regarde bien il y'a bien un moyeu sur les photos
Il y a forcement un moyeu pour y mettre la vise de fixation!
