- thomas62CCiste loading...
Hello,
sur ma cc le lave glace ne fonctionne pas.
j'ai donc regardé le fusible: ok
ensuite je suis allé voir la pompe et en la branchant sur une source 12v elle fonctionne.
par contre au multimètre j'ai regardé du coté de la connectique.
Lorsque l'on actionne le commodo, la valeur change (m'indiquant qu'un truc se passe) mais je n'ai pas à proprement parlé du courant et encore moins du 12v.
des idées?
il y a un relais ou un truc du genre à part le com2000 qui ferait le con?
des idées?
bon je vais me répondre à moi même:
solution trouvée c'était le 10A dans le compartiment moteur qui était hs...
j'avais vérifié les fusibles de l'habitacle
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
demain car là il fait noiw ici ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
@thomas62 pas la peine, il s'agit du petit fusible n°7
répertorié ici ça sert à quoi que doudou se décarcasse ![:tooth2:](/users/3414/83/13/84/smiles/638612.gif)
![Pas de lave glace Signat13](https://i.servimg.com/u/f82/18/78/28/99/signat13.jpg)
dans le compartiment moteur, il est sous le cache dédié, repéré en n°14.
