Changement de l'autoradio d'origine
+5
Tauxieros
Alex95
9 participants
- Alex95CCiste loading...
Je voudrais changer mon autoradio d'origine (CLARION) pour en mettre un autre avec le bluetooth, afin de pouvoir écouter Spotify sur les haut-parleurs de la 206.
(voir peut-être en mettre un avec un GPS / écran inclinable)
Voici l'autoradio, je pense qu'il faut un élément qui permet de déverrouiller de chaque côté le poste (que je n'ai pas)
Avez-vous une astuce pour le retirer ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Schtroumpf noir Inscrit le : 24/06/2016
coucou, 4 tournevis de précision ou 4 clous. Ensuite de quoi faire levier sans abîmer le poste.
oui 4 clous enfoncés, tu laisses dépasser 1cm5 tu rapproches les têtes des clous gauche vers droite et tu tires vers toi
- TauxierosCCiste en forme
Moi j'avais utilisé 3 fines et longues clé 6 pans (btr) et un tournevis fin.
On peux trouver les extracteurs en U adéquat sur Amazon pour 3€ ou chez Norauto pour 5€ mais n'importe quel tige fera l'affaire...
Tu le gardes ou le benne ton clarion? Si tu le jettes tu peux le mettre dans ma poubelle ?
merci
oui je connais quelqu'un qui en a besoin d'un en plus
- fleche d argentStaff CClovers
IRON MAN Inscrit le : 13/09/2014
Autre question :
Si je retire le CLARION, l'ordinateur de bord fonctionne t-il ? (si on débranche l'interface de poste).
Il existe sur AMAZON aussi un "cabel AUX in Auxiliaire Peugeot RD4 12 PIN", qui permet d’utiliser la prise jack du téléphone pour la musique. Pour cela il faut que je démonte le poste pour vérifier les connectiques derrière.
Pour le RD4 tu oublies.
Pour l'affichage il ne te restera que la date conso etc.... plus les infos concernant la radio.
L’ordinateur de bord garde ses fonctions c’est logique car ca ne depand pas de l’autoradio!
Sur les postes d'origine, il faut activer le chargeur CD et mettre un boitier Yatour ou équivalent
Aussi oui
- ouragan13Le Méditérranéen
bien vu pour les extracteurs maison
lil manque un s dans le lien : https://www.elec-auto.com/
- boheme89CCiste nouveau -> pas taper svp :)
bonsoir et merci des conseils pour retirer l'autoradio - j'ai testé avec deux bouts de ferraille et c'est venu sans forcer
j'ai remplacé le clairion d'origine (les contacts antenne étaient bons mais il ne captait plus de station) par le même, trouvé dans une casse - branchement similaire pas de soucis - le nouveau d'occaz s'allume et capte bien les stations mais il y a un bip en permanence - je suppose qu'il faudrait peut etre l'appairer avec une valise et le code VIN, si j'ai bien lu les supers renseignements du fofo ?
celà peut il se faire en concession à moindre frais ?
merci de votre attention à mon petit soucis
@seb69 ou moi même nous le faisons si tu nous envoies ton autoradio
seb69 et boheme89 aiment ce message
bonsoir et merci - quelle réactivité !!
je dois déjà te faire passer à l'occasion mon vieux rétro ext droit que j'ai remplacé et je dois m'organiser pour l'autoradio car je ne suis que de passage a aix chez ma mère, où je retappe un peu la cc...
merci encore et à bientôt
pierre
pierre
