AlexLav96
AlexLav96
Rat Inscrit le : 24/08/2022
Pas d'information vitesse Empty Pas d'information vitesse
Message par AlexLav96 Mar 14 Fév 2023 - 19:30
Dans la présentation de ma CC je parle d'un problème de toit :snif:
J'ai donc ma CC depuis Aout 2022, le toit fonctionnais bien à l'achat
Quand les températures ont diminuées j'ouvrais le toit une fois par semaine pour ne pas avoir de problème l'été prochain
Fin octobre j'ai eu une anomalie freinage + oubli frein à main + voyant stop, la vitesse était retombée à Zéro sans perte de puissance, j'ai coupé le contact puis redémarrer et ça à disparu, le toit fonctionnais encore après cette anomalie
L'anomalie est apparue de temps en temps au démarrage de la voiture
Fin décembre j'ai refait le train avant de ma CC j'ai débrancher les capteur ABS pour ne pas les abimer durant l'opération
Et quelques jour après en essayant d'ouvrir, le toit ne s'est pas ouvert
J'ai ensuite demander de l'aide sur un groupe 206CC sur Facebook et je suis rentrer en contact avec Cyril de Repart'toit pour réaliser un diagnostic
Le verdict est qu'il n'y a pas d'information vitesse qui parvient au calculateur
Et avec la valise branchée à l'obd l'information vitesse est bien lue et le toit c'est ouvert
Mais sans la valise le toit ne s'ouvre plus
J'ai alors commandé le capteur de vitesse mais sur ma boite il n'y a pas de capteur c'est le bloc abs qui gère la vitesse
Donc je suis un peu perdu j'aurais besoin de votre aide, je n'arrive pas à savoir si l'anomalie ou si les capteurs abs on été débranché on un lien
Pas d'information vitesse Empty Re: Pas d'information vitesse
Message par Homy Mar 14 Fév 2023 - 22:37
Tu devrais faire tester ta batterie dans un garage Wink
Message par f1.jeanphi Mer 15 Fév 2023 - 5:52
effectivement l'information vitesse sur ta cc est avec les capteurs ABS, donc pas de capteur de vitesse sur la boite de vitesse
pour ton problème d'info vitesse je ne sais pas, c'est une panne que je n'ai jamais eu, voir si ce n'est pas un fil de coupé surtout si ton compteur fonctionne, il faudrait que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] passe par là pour qu'il nous dise un peu plus sur ce problème
AlexLav96
AlexLav96
Message par AlexLav96 Sam 18 Fév 2023 - 17:22
J'ai testé au multimètre ma batterie, et la tension moteur allumé et éteint sont correcte
Je ne sais pas si ça veut dire forcement que la batterie est toujours bonne
Je ne connais pas l'âge de la batterie, elle est peut être trop vielle
GIGI777
GIGI777
Message par GIGI777 Sam 18 Fév 2023 - 17:55
Je donne peut-être une réponse nul mais bon ! Sait-on jamais ! Une réinitialisation du boîtier BSI peut-elle aider ? et cela ne coûte rien d'essayer.
AlexLav96
AlexLav96
Message par AlexLav96 Sam 18 Fév 2023 - 18:16
J'ai coupé le contact pendant 15 minutes puis débranché la batterie pendant 30 minutes, est-ce que c'est la procédure pour réinitialiser le BSI ?
Message par seb69 Sam 18 Fév 2023 - 20:06
Question bête est ce que tu as eu l'occasion de rouler ~ 2 min et d'essayer ensuite ton toit ?
AlexLav96
AlexLav96
Message par AlexLav96 Dim 19 Fév 2023 - 11:21
J'ai seulement avancé et reculé dans mon allée de garage à moins de 10kmh
Je vais essayer après avoir rouler un peu plus au cas où
Message par seb69 Dim 19 Fév 2023 - 11:23
:oui: 1 tour de quartier quelques min :good:
AlexLav96
AlexLav96
Message par AlexLav96 Mar 21 Fév 2023 - 18:17
Aujourd'hui j'ai essayer de faire un tour de quartier et sans succès le toit ne s'ouvre pas.
J'ai ensuite ouvert les crochet, on entend bien le gong.
Et j'ai rouler jusqu'à dépasser les 10kmh et on entend les bip
Du coup je suis un peu perdu, pas d'information vitesse mais le calculateur comprend lorsque je dépasse les 10kmh mais n'ouvre pas le toit lorsque que je suis entre 0 et 10.
Je me demande si il n'y a pas un autre problème mais lequel ...
