[Tuto] Réparation du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
+28
fmassez
Judgeofwar
Flocox73
Jabot
julianos
jj44
Symbiozis
cobra78
grossetete93360
Grome
azur611
Tzumikius
s7YLo
Max83
Kakamoulox
zeph61
worldcarpe57
dudu
Frederic
Jojoinc
32 participants
- KakamouloxCCiste loading...
Ca la fait à plat aussi puis apres nickel chrome
Il faudrait que je Check le capteur alors (moi qui pensais que çetait un pb de cable )
WD40 et brosse à dent pour le nettoyer
j'ai lu le post mais pourtant j'ai pas de symptôme de toit bloqué
Une fois le coffre bien ouvert la procédure est parfaite à l'ouverture comme à la fermeture
J'ai remarqué Qune piece coulisse mal sur le côté gauche du coffre une fois que j'aide le coffre en tirant un peu genre 1 cm elle se clipse (j'entends le clic ) et la procédure se termine
Cest au niveau de la piece quî coulisse dans la charnière lors de l'ouverture ou fermeture du toit
Jai pas réussi à y avoir accès peut être juste un regraissage lors du prochain blocage?
Tu pourrais nous faire une photo de l'endroit ?
Je vais regarder ça je vous tiens au jus
J'ai oublié de précisé que lorsque le coffre bloque lors de l'ouverture ou fermeture du toit il y a un bip et la procédure s'arrête
Parfois je repousse la malle comme pour la fermer manuellement puis en relançant ça rouvre et ça repart
Je pense pour l'instant à un probleme mécanique plutôt qu'un capteur et Cest plutot aléatoire , ca le fait fortement plus souvent quasi à chaque fois si le terrain n'est pas parfaitement plat et 1 fois sur 5 sur terrain plat
(Légèrement en pente chez moi)
Voila Jai graissé la charnière au niveau d'où l'ecrou doré coulisse et juste ca bloquait quand j'allais faire un tour
J'ai tout régraissé à la brosse à dents et de la graisse au Téflon et la Meme Apres un tour Jai refait 5 fois d'affilé ça fonctionne
Vous pensez que ça peut être lié ou cest le pur hasard?
c'est peut être lié !
j'ai peu de problème de toit car ma cc dort depuis 2010 dans un garage, peu de corrosion du coup !
Bon le probleme est encore là mais moindre
En fait je pense avoir identifié le cause
Au niveau des charnières sur la photo il y a un cable qui arrive dedans (on voit l'écrou couleur grise pas le doré)
Il suffit que je sorte de la voiture je pousse un peu le coffre et clac un truc se met en place à ce niveau là et ensuite la procédure termine sans probleme
Il y a possibilité de tendre ces cables?
oui regarde le long de ses câble tu as des tendeurs
Il'y a une pièce dorée avec un écrou gris au milieu , Cest l'écrou qu'il faut serrer? Peur de faire une connerie
Il est carrément cassé là
Moi il est pas cassé! C'est la photo prise sur la page précédente!
Mais Cest de la que viens ce léger problème j'ai l'impression que le cable reste un peu coincé donc je remonte un peu la malle et clac ça se remet en place et la procédure se termine parfaitement
A noter que apres l'avoir fait , je peux le faire 10 fois d'affilée sans probleme
Mais Si je roule 5 min je m'arrête et je relance un decapotage ça recommence
J'ai tout regraissé je comprend pas
Les Cables doivent être fort tendu ou Cest normal qu'il y a un peu de mou?
essais de le tendre pour voir, mais il risque d'être cassé plus en profondeur !
Tu penses? Parceque aucun probleme de verrouillage de la malle quand la manœuvre termine
C'est uniquement quand la malle est arrivée à son ouverture maximale que ça bloque
Et une fois remis en place une fois je peux le faire ouvrir fermer ca ne bloque plus tant que je ne roule pas.
Bizarre non?
Je vais checker les Cables pour voir il y en a 2 de chaque côté et un est très tendu et l'autre et plus mou j'arrive à tirer sur la gaine alors que l'autre reste parfaitement droite
Bizarre non?
passe du dégrippant sur le capteur dans l'aile arrière gauche comme je t'ai dis déjà, tu le frotte délicatement avec une brosse à dent.
C'est fait , jai checke tout les capteurs aucun soucis
C'est vraiment un probleme mécanique et non electrique ou électronique ou alors un truc bouge et bloque la malle à l'ouverture ce qui expliquerais que lorsque j roule ca se rebloque à l'ouverture puis plus rien ensuite
je vais y réfléchir, les vérins du coffre ne suintent pas ?
par contre, même si tu a vérifié tous tes capteurs, fais ce que je t'ai dis sur celui dans l'aile arrière droite, c'est un capteur avec des résistances (le plus cher je crois, plus de 120€), s'il est légèrement grippé ça peut être ta panne !
C'est fait je l'ai ai tous netoyés
Ras au niveau des Cables , il était juste sorti dun clips noir mais il a l'air tendu il est comme celui de l'autre côté
Quand la malle bloque la tablette claque comme si elle était entre 2 position elle ouvre un peu et se referme plusieurs fois une fois que j'aide la malle c'est nickel
Ça pourrait peut être provenir dun des capteurs de tablette?
Non pas de suintâge d'aucun des verrins, niveau ok
Aucun probleme de saccade lors de l'ouverture ou fermeture du toit
Juste ce probleme quî est pas grand chose je suis sûr mais Jai du mal à le régler
A noter que le graissage total de toutes les pièces à réduit le blocage mais ne l'as pas enlevé
Disons que la il bloque juste après avoir roulé alors qu'avant c'était aléatoire
Quand la malle bloque (elle fait des acoups en position grande ouverte et Jai un bip d'erreur )
Forcément la malle bouge et donc appui et relâche le capteur ce qui fait une erreur mais je reste persuadé que ca viens pas d'un capteur ( Jai tout rêverifié à l'instant tout fait bien contact )
Je déduit que Ya du jeu à un endroit qui empêche après avoir roulé la malle de se mettre en butée et donc erreur
Il est vrai que jentend des vibrations quand je roule venant du coffre cela a-t-il un rapport?
