[Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
+25
nprkuhn
pelicus
Fred17
jano
Remy47
guizmo47
Pakito971
dekief
Theonoff
tony52600
philippe 45
alice4136
Flamel
Lagelas
kristofe33
Zertek
Le Tchouk
mikedu66
29 participants
- dekiefCCiste prisé
Belle remontée du sujet !
Depuis ce week-end j’ai une alerte airbag passager.
Je vais regarder cette fiche.
vous savez quoi... en 1 semaine j'ai eu le défaut sur toutes les prises airbag, changé par des étanches en faisant attention de garder les fils 1-2-4 (Mux) dans le même ordre sur les nouvelles prises étanches, plus de problème depuis
- TheonoffCCiste timide
Amazon ou Cdiscount
Merci !
En démontant les sucres un fil ne tenais pas
J ai mis un connecteur étanche et depuis plus d alerte !
Merci encore
Merci encore
c'est le mieux à faire, par contre à faire ça mettre les fils des les mêmes positions que sur les prises d'origines, sur Mux c'est 1 - 2 - 4
C est bien ce que j ai fait pour pas me perdre j ai marqué les fils
c'est inscrit sur les prises aussi
- Pakito971CCiste loading...
Sinon soudure, c’est radical mais qui depose ces sièges régulièrement ?
Oui c’est vrai mais bon ... au cas où , pour quelque soit les raisons et elles peuvent diverses , un bon connecteur aide qd mm !
Je les démontes souvent pour faire des nettoyages parfait du tapis.
Je monte des prises étanches maintenant, je ne passe plus mon temps à réparer les prises d'origine, surtout que la dernière fois j'ai eu un problème sur les trois prises en l'espace de 15 jours ! la prise de l'air bag passager est identique à celles des sièges et se trouve sous la colonne de direction.
Bonsoir à tous ,
Je fais un appel à l’aide !
Une âme charitable pourrait me dire Où va cette pièce sur le siège AV d’une 206 Please !? La référence de la pieçe est 9628245477 ! Entrain de refaire mon siège et donc j’ai dû tout démonter mais incapable de me souvenir où va cette satané piece sur le siège AV !
Au secours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ca sert a cacher le rail sous le siège !
Ok merci beaucoup
f1.jeanphi a écrit:Je les démontes souvent pour faire des nettoyages parfait du tapis.
- guizmo47CCiste en forme
merci pour ce tuto simple et pratique malgré cela j'ai toujours sur ma cc le voyant airbag allumé j'ai donc fait un diag voici ce que ça me dit : calculateur coussin gonflable defaut permanent allumeur module conducteur niveau 2 circuit ouvert... en fouillant sur internet certains parlent de souder les fils sous le siege d'autre de demonter l'airbag volant et nettoyer les contacts de l'airbag d'autres disent que c'est le com 2000 à changer (la j'ai peur) quelqu'un pour m'eclairer svp ? Merci à vous
c'est une des prises de ton com2000 qui déconne, souvent le com2000 hs
ah zut mauvaise nouvelle alors y'a une reference pour trouver un com2000 de 206 cc mux ça coute cher c'est facile à changer ?
pas moyen de bidouiller au niveau des prises du com2000 ?
si débranche ton com2000 et rebranche le
merci je vais essayé ça dans la semaine faut que je trouve un tuto je sais pas trop comment c'est foutu
sinon quand je passe sur Agen je peux venir voir vite fait
besoin de rien démonter, tu débranche les deux prises de chaque côtés du com2000, prise avec 2 fils chacune des prises
- Remy47CCiste présent
Tu es où Guizmo exactement ? Je suis d'Agen et je pourrais te filer un coup de main avec plaisir
merci jeanphi c'est gentil je sais bricoler un peu quand meme malgré que je suis une quiche en meca si il font tomber les caches et sortir les 2 fiches et les remettre ça devrait aller il faut que la batterie soit brancher ou debrancher je fou du w40 dedans au cas ou ? PS agen est a 1h suis du coté marmandais mais je peux me deplacer (quand on le pourra forcement) au cas ou merci à vous les gars en tous cas de votre génorisité
