[Tuto] Remplacement du radiateur de chauffage
+27
KEVIN2189
jano
Macberry
baroudeur01
Saya01
jeff2bisca
biwann
dekief
gianni165
RATAO
31 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement du radiateur de chauffage
Message par olivier78 Lun 3 Mar 2014 - 20:46
olivier78 a écrit:20€ c'est le prix du radiateur neuf !!!
Tentes les magasins de bricolage.... c'est de vulgaires joints toriques en caoutchouc
Message par titi206 Lun 3 Mar 2014 - 23:00
moi je me suis pas cassé le cul je les mis chez peugeot est j'ai payé  :tooth:
Message par jules6611 Lun 3 Mar 2014 - 23:06
T'es blindé toi fais tourner Laughing
Message par titi206 Lun 3 Mar 2014 - 23:08
non pas plus que ça
Message par Sérial Lover Lun 3 Mar 2014 - 23:13
c est pas une opération peu onéreuse,mais comme jle dis souvent,quand on aime,il ne faut pas compter  :good:
Message par titi206 Lun 3 Mar 2014 - 23:28
pour le bien de ma brouette :lover: je dépense pas mal de tune dans la limite du raisonnable
Message par Doudou14 Mar 4 Mar 2014 - 0:51
D'accord je vais chercher ça, merci :)
RATAO
RATAO
Message par RATAO Sam 19 Avr 2014 - 18:32
Il y a deux mois, j'ai mis les deux vis manquantes a la jointure entre les tuyaux et le radiateur.
Mais ça y est. Ça refuit a nouveau.  :snif:
Question: Les tuyaux de jonction entre le radiateur et le compartiment moteur sortent-ils facilement, une fois toutes les vis de fixation et durites enlevées ?
Ou bien faut-il reculer le radiateur pour les déboîter ?
Marci.
Message par Sonic Sam 19 Avr 2014 - 18:41
C'etait un peu couru d'avance que ça allait repisser tot ou tard.. :tanpi:
faut forcer le bazar pour le sortir..
RATAO
RATAO
Message par RATAO Sam 19 Avr 2014 - 19:00
Sonic a écrit:C'etait un peu couru d'avance que ça allait repisser tot ou tard.. :tanpi:
Je m'en doutais. Mais je voulais voir combien de temps ça allait tenir.
C'est sûr qu'avec la température du LDR et fixé que par une seule vis, en 12 ans, la portée
du tuyaux a largement eût le temps de se déformer.
Message par Sonic Dim 20 Avr 2014 - 12:58
Maintenant tu as ta réponse :mrgreen:
Message par olivier78 Dim 20 Avr 2014 - 14:25
Je pense que le joint y est pour beaucoup aussi.... apres tant d'années de bons et loyaux services, tu l'écrase en ajoutant deux vis.... Ca peut pas tenir dans la durée  :/
gianni165
Message par gianni165 Jeu 12 Nov 2015 - 16:17
Grace à cet excellent tuto, j'ai procédé au changement des joints situés entre la tubulure plastique noire et le radiateur du chauffage. Bien que j'ai démonté la base du tableau de bord, ce qui m'a permis un bon nettoyage, je pense que ce n'était pas nécessaire.
J'ai changé les joints d'origine (légérement coniques) par des joints toriques (photo) = 2X2,50€ + 1 bidon de LDR = environ 15,00€
J'ai légèrement tiré sur le radiateur 3 ou 4 cm puis à l'aide d'un tournevis plat j'ai déboité les tubes.
Après avoir remis du LDR, et purgé par la grosse vis sur la durit supérieure du du chauffage, depuis une semaine, tout est OK.
Merci à tous les membres du forum, pour toutes ces infos et tutos.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Gianni165. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Doudou14 Jeu 12 Nov 2015 - 17:23
J'espère que tu as rincé le circuit car c'est cracra au vu de la couleur marron du LDR
gianni165
Message par gianni165 Sam 14 Nov 2015 - 15:06
circuit passé au jet d'eau avant le nouveau LDR.
Message par f1.jeanphi Sam 14 Nov 2015 - 15:09
moi quand je l'ai ouvert sur ma CC pas une trace de tartre ou de gras dans le circuit, comme neuf :good:
gianni165
Message par gianni165 Dim 15 Nov 2015 - 15:47
Je n'ai hélas pas eu cette chance.
Quand je l'ai achetée, la voiture n'avait pas été entretenue comme chaque voiture le mérite.
Mais bon petit à petit je corrige son état.
Message par f1.jeanphi Dim 15 Nov 2015 - 16:52
gianni165
Message par gianni165 Jeu 19 Nov 2015 - 15:57
Merci jeanphi, c'est fait.
Message par Doudou14 Jeu 3 Mar 2016 - 13:02
Vous pensez que changer les tubes et les joints suffit ou il vaut mieux changer aussi le radiateur ?
gianni165
Message par gianni165 Jeu 3 Mar 2016 - 14:36
en ce qui me concerne, depuis novembre, aucun problème en ayant seulement changé les joints.
Message par f1.jeanphi Jeu 3 Mar 2016 - 17:49
change que les joints Wink
Message par Doudou14 Jeu 3 Mar 2016 - 17:53
D'accord je ferais ça quand le temps me le permettra Wink
Mais je pense que ça vient du fait que le bocal à été rempli à rad bord ...
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Jeu 3 Mar 2016 - 20:26
Comme vous le savez peut etre je n'ai toujours pas trouvé la perle rare version CC mais quand je l'aurai trouvé ...si j'ai besoin de changer ces joints...
On peu prendre les joints aux rayon quincaillerie? Lesquels?
Si seuls les 2 joints sont a changer du coup, faut il sortir le radiateur ?
Message par f1.jeanphi Jeu 3 Mar 2016 - 20:35
oui tu peux prendre des joints dans le commerce, non pas besoin de le sortir !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Jeu 3 Mar 2016 - 21:48
gianni165 a écrit:Grace à cet excellent tuto, j'ai procédé au changement des joints situés entre la tubulure plastique noire et le radiateur du chauffage. Bien que j'ai démonté la base du tableau de bord, ce qui m'a permis un bon nettoyage, je pense que ce n'était pas nécessaire.
Ah bah c'était en page 3 ma réponse .... je n'avais pas vu les photos ni hier ni avant de poster aujourd'hui lolllll :hoho:
