bip bip toujours après 15 à 20 minutes toit ouvert
+2
Schmitt
6 participants
- SchmittCCiste timide
Mon problème est un défaut de toit bip bip après 15 à 20 minutes de route, même sur route correcte.
J'ai pris connaissance des messages sur les capteurs et je souhaiterais des infos complémentaires.
- Le circuit hydraulique doit-il conserver une pression statique après verrouillage en position ouverte ?
J'ai vu qu'il y avait des anti retour, mais je ne sais pas s'ils font office de bloqueur.
Apparemment pas de capteur de pression ?
Si un anti-retour déconne, ou si l'un de mes vérins a une fuite interne, est-il possible que je perde un capteur en roulant ?
Au contrôle avec bip bip actif, j'ai apparement tous mes capteurs, sauf 2 que je ne peux pas contrôler (qui font partie du groupe de 3 au centre)
J'ai aussi entendu la pompe s'affoler lors du décapotage, indiquant visiblement un défaut de niveau d'huile bas.
Donc peux être de l'air dans les vérins. (Air + clapet AR + fuite interne = déplacement du vérin en sens sortie)
Si je change l'huile du groupe hydraulique, existe t'il une procédure pour purger les vérins ?
Ou bien me diriez-vous : IL N'Y QUE LES CAPTEURS, DONC C'EST L'UN DEUX
Je compte 9 capteurs en tout, ok ?
(J'exclu le boitier de commande électronique et des coupures dans les gaines)
Merci,
Daniel.
Merci,
Daniel.
Salut
Si tu as ne fuite (meme interne) ton niveau d'huile hydraulique dois être bas et facile a vérifier. Si ce n'est pas le cas c'est que ton probleme est d'ordre électrique : un capteur ou le calculateur de toit.
Pour tester les capteurs (il me semble qu'il y en a plus de 9), un membre a réussi a tous les tester en passant par la fiche du calculateur de toit et a fait une explication. Faut il encore la retrouver
Quand on a un probleme comme le tiens, le plus simple reste un diag a la valise qui te dira de suite ou se situe la panne.... tu gagnerai beaucoup de temps en recherche inutile
Edit : il y a 11 contacts. Tu as peut etre perdu le petit embout en caoutchouc sous ta tablette.
Voici le tuto qui te permettra de vérifier tous tes capteurs et qui parle également du petit tampon en caoutchouc
olivier78 a écrit:Salut
Exact il y a apparement 11 capteurs, je n'ai pas vu les deux au bord.
J'avais vu le tuto avec le caoutchouc mais je n'y ai pas pretté assez attention.
Test le WE prochain sur ce point, qui me semble très probable.
Concernant l'huile je vais la faire, de toute manière elle fait du bruit.
quant à la valise, je suis passé chez Peugeot Laval, qui sont plus compétant que à Avranche.
Il n'est pas certains que la valise indique précisément le capteur en cause, il ne sont pas formel sur ce point.
Pour la panne hydraulique, il pense que non, car ils ont très rarement connu des problème d'hydraulique ou de pompe (parfois des connecteurs oxydé sur la pompe) mais pas de problème à cause d'air ou de truc comme ça. Ils penchent plutôt pour les capteurs, reste à trouver le bon.
Comme mon coffre se ferme bien (sans jeu) et qu'il y a ce capteur qui vérifie la rentrée du toit avec la butée caoutchouc, je trouve que c'est un bon candidat pour faire une panne fugitive. car on ne voit pas le toit bouger dans le coffre donc... la suite ce WE!
Merci pour tes conseils avisés
Bj'our,
après vérification des capteurs ... RIEN, toujours en panne après un certain temps.
quelqu'un sait-il comment s'échange les informations entre le boitier de contrôle dans le coffre et le bip bip au tableau de bord ?
Je commence à pencher pour une panne d'électronique.
- GuyllaumeCCiste loading...
Un coup de valise ne serait pas du luxe.
c'est déjà fait + changement de 2 capteurs, la panne revient toujours, la différence 150€.Guyllaume a écrit:Un coup de valise ne serait pas du luxe.
(je ne donne pas le nom du garage)
j'ai l'impression que la valise ne sait pas dire dire réellement ce qui se passe.
Sais-tu si la valise est censée me dire avec précision le capteur en cause ?
J'ai demandé à un autre garage, il me dis qu'il ne sait pas si la valise est précise à ce point.
Autant pour moi.
- Setsuna"N°7"
Et le petit bout de caoutchouc sous la tablette ne serais pas la cause de tes soucis ??
non plus, il est en place, bien bloqué après pliage du toit.olivier78 a écrit:Et le petit bout de caoutchouc sous la tablette ne serais pas la cause de tes soucis ??
J'ai rebloqué la tablette également avant de rouler, pareil, la panne arrive après "un certain temps".
Et si tu roules pas.... la panne arrive quand meme ou pas??
quand on ne roule pas (ou à moins de 10km/h) le bip ne sonne pas.olivier78 a écrit:Et si tu roules pas.... la panne arrive quand meme ou pas??
Dans ce que tu dis, il serait interressant de laisser tourner sur place, 20 minutes... et de prendre une route sans bosse pour voir si le bipbip arrive tout de suite ou non.
Soit...
dans mes observation, si on part à froid, les bosses n'ont aucun effet.
C'est toujours le facteur temps qui intervient (comme si l'électronique chauffait)
Si ca bip au dela de 10km/h seulement c'est que ton défaut viens d'un des deux capteurs de verrouillage de malle. C'est peut etre ton faisceau qui est abimé au niveau de charnieres de coffre
ahhh ????? ca c'est interressant.
ces deux capteurs ont été changé, ils avaient été diagnostiqué mauvais à la valise.
Tu parles bien des capteurs situées à gauche et à droite qui contrôlent le verrouillage de la charnière motorisée. (celle avec les crochet blancs)
électriquement, entre les capteurs et le connecteur à 20 cm, tout est neuf.
Ce qui n'exclut pas comme tu dis que le connecteur qui va vers le boitier, le cable, l'entrée du boitier lui même ou le traitement du signal de ces connecteurs dans le boitier ne soit pas en cause.
Bon en résumé, pour toi un bip qui s'arrête en dessous de 10 est du à ces capteurs (ou leur ligne)
Ceci dit ce défaut est enregistré. Il perdure jusqu'à ce que je ferme en manuel, ré-ouvre et referme en auto.
Si je ferme en manu et ré ouvre en auto jusqu'àu bip OK, le bipbip revient quand même.
Je ne peux l'annuler qu'avec une ouverture et une fermeture complete.
Ensuite je peux de nouveau rouler ouvert jusqu'à .... quelques minutes...
Es-tu sur que seul ces deux capteurs provoquent l'arrêt du bip en dessous de 10km/h,
ou bien Est-ce le cas pour n'importe lequel des capteurs ?
A ma connaissance seul ces deux capteurs peuvent provoquer ce bip au dessus de 10km/h. Les autres capteurs ne servent qu'a la manœuvre du toit et donc vérifier que tu es bien dans les conditions initiales permettant un détoitage. Une fois ton toit dans le coffre, tu peux ouvrir ton coffre, retirer le filet.... sans que ca créer une anomalie en roulant.... Je ne vois vraiment que ces deux la qui indique en fait que ta manœuvre n'est pas terminer (la derniere étape étant le verrouillage de la malle). Si ta malle n'est pas fermer.... on a un bip au dessus de 10 km/h afin de signaler qu'il y a un risque vu que la malle n'est pas fermer correctement. Maintenant si ta malle est fermée ET verrouillé, que les capteurs sont neufs c'est que le faisceau a un probleme
- JIPIMembre d'honneur
et schunter le faisceau pour tester
il y a le capteur de tablette sortie également , non ? (ceux qui sont en groupe de 3)
mais j'avais shunté, et le défaut et apparu quand même.
je pense qu'il faut que je démonte le connecteur sur le boitier, mais le levier est bloqué, je n'ai pas insisté la dernière fois. je le regrette !!
bon aujourd'hui il pleut ...
