- tracmanCCiste "le p'tit nouveau"
suite à l'achat récent de notre 206cc Quiksilver de 2005, et comme j'ai pu commencé à le lire sur le forum, j'ai bien entendu un problème de toit !
Après plusieurs démontages nettoyages etc l'ouverture fonctionne à nouveau normalement, mais maintenant impossible de refermer. Lors de la tentative de fermeture le coffre s'ouvre normalement la tablette rentre mais ensuite la pompe tourne sans s'arrêter, mais sans que le toit ne sorte pour se remettre en place. Quelle galère !!! Plusieurs jours passés sans résultats si une âme charitable pouvait me venir en aide ce serait top je suis dans le grand nord près d'Arras (et oui même dans le nord on roule en cab !!!!)
Tu as démonté quoi ? tu as nettoyé quoi et comment ?
Alors au départ tout fonctionné normalement puis après une ouverture, impossible de refermer le toit. La pompe ne tournait même plus juste un ding ding. J'ai donc démonté et vérifié tous les capteurs et après plusieurs essai tout est rentré dans l'ordre je pense que c'est le capteur j ou k de mémoire qui devait être en défaut.
Mon problème maintenant c'est pour le retoitage : le coffre s'ouvre normalement la tablette aussi, la pompe tourne mais le toit ne remonte pas du tout même en essayant de le remonter à la main impossible ! bref grosse galère car ça fait plusieurs jours que je suis sur ce problème et rien n'avance !
Si il y a un spécialiste dans le nord je suis preneur car en ce moment j'avoue avoir du mal à regarder ma petite cc dans les yeux !!!
merci pour votre aide
Effectivement ton problème initialement ressemble au capteur J bon à nettoyer. Donc tu as refermé manuellement ?
Ah oui, la gâche de coffre débranchée équivaut à un capteur ouvert soit valeur 0
cela correspond à quoi désolé je n ai pas compris la réponse
quelle réponse tu n'as pas comprise ?
bin le tableau c quoi le rapport avec mon problème ?
test des capteurs du toit
20coeur2001 aime ce message
après test des capteurs tout est ok apparemment
le coffre s ouvre normalement la tablette rentre mais le toit n arrive pas à remonter pourtant la pompe tourne sans s'arrêter sauf si on relache le bouton de commande de toit bien sûr après vérifications pas de fuite pas de cable cassé
Lorsque tu as refermé en manuel tu avais bien décompressé d'1/4 de tour à gauche la vis de délestage de la pompe?
le niveau d'huile est bon et c'est bien de la Total Equivis ZS15 qu'il y a dedans ? j'en vends si tu veux avec tuto et facture
oui pas de soucis la pompe est bien refermé et le niveau est bon l ouverture complète s'effectue normalement c'est juste la fermeture qui ne veut pas se faire
Alors ça me fait penser à une électrovanne qui n'ouvre pas pour inverser le flux du liquide hydraulique ou alors l'huile qui n'est pas de bonne facture.
Ou bien le capteur J qui fait des siennes
ok merci pour vos idees constructives ! l'electrovanne se trouverait où du coup
si c'est ta pompe, l'huile est plus que HS et il en manque donc fuite sur un vérin, je vends le tout en échange standard
