Coffre bloqué année 2001
+8
jemjem22
titeuf593
ile974
JIPI
Machin-Truc
12 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
oui mais plus complet avec la méthode par les sièges arrière
- titeuf593CCiste en forme
on lance la mission ,prison breack
- JIPIMembre d'honneur
on ne voit pas les trous de passage
Les trous sont juste derriere la pompe et derriere le calculateur..... la partie jaune que l'on voit c'est la mousse des dossiers de banquette arriere
- Machin-TrucCCiste "le p'tit nouveau"
Salut la maison!!
Merci beaucoup pour les conseils! Mais je n'ai pas réussi. Comme dit Olivier, aveugle ET dans le caca
Enfin perso ça va, j'ai un Espace donc pour accéder à la malle, c'est pas compliqué ^^
je retenterai ce week-end parce là niveau timing c'est un peu short.
Jeanphi, en fait on entend plus du tout la centralisation sur le coffre. Je pense que tout ça est à présent complètement à l'envers.
La clé semble tourner plus que d'habitude dans la serrure vers la droite, et moins vers la gauche. Visiblement, la pseudo réparation du faisceau coupé a échouée sur un mélange des fils... Bref, la centralisation du coffre s'actionnait en même temps que les feux stop. De là à imaginer que l'action répétée ait dévié le mécanisme, il n'y a qu'un pas. Je hais les bricoleurs qui ne prennent pas le temps d'aller se faire aider sur les forums! C'est là pour ça. Les bons potes c'est cool, mais demander à des gens qui savent, c'est plus simple pour faire les bons gestes.
En tout cas merci. Vous connaissez vraiment bien vos voitures. J'ignore si je serai assez habile pour réussir, mais ce ne sera pas par manque d'informations si je n'y parviens pas. Je vais retenter la manip à froid. Là je commençais à criser et avec le taff, c'est pas simple. Ensuite, je serai bon pour choper un schéma complet du câblage qui passe dans la malle pour soit tenter d'allonger un peu les fils et de les souder pour conserver de la souplesse pour les ouvertures, soit changer le faisceau... Je sens que ça va me plaire!!
Je vous tiens au jus dès que ça marche, ou dès que j'aurai sorti la disqueuse
Amene moi la cc.... ca te fait un peu (beaucoup) de route mais je suis sur qu'en moins d'1h le coffre est ouvert..... autrement j'offre la biere
ça ressemble au faisceau coupé au niveau de la charnière du coffre ça !
- jemjem22CCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous, je suis confronté au même problème mais je ne vois malheureusement pas de confirmation de solution :-(
J'ai essayé de passer par le trou derrière le siège arrière gauche:
- d'abord pour mettre le filet en place à l'aide d'une tige, mais le système a continué à bipper;
- ensuite avec une rallonge d'outil torx pour essayer de dévisser la serrure mais je n'ai pas réussi.
Est-ce que quelqu'un aurait essayé avec succès la méthode d'olivier78 consistant à alimenter le moteur à l'envers via une des portières?
Sinon, je m'apprête à percer le barillet pour espérer l'enlever et accéder ensuite avec le doigt pour pousser la tige qui actionne le moteur. Est-ce que quelqu'un aurait déjà réussi cela?
Merci d'avance,
Jean-Luc
Merci d'avance,
Jean-Luc
pas le temps ce weekend mais il me faut réfléchir à une solution ! peux tu passer le bras par les trous ?
Pas facile de passer le bras complet, ça bloque avant le coude et en insistant je me suis fait plein d'ecchymoses ;-)
Pas d'urgence non plus car ma femme s'en sert tous les jours pour aller bosser et j'attends d'avoir la voiture disponible quelques jours pour m'y remettre, au cas où j'aggrave la situation ...
@f1.jeanphi des fois tu as de ces idées
sinon un trou ça s'agrandit
je vais y réfléchir à la visue et on vois ça lundi fin de journée
Hello,
Alors comme je suis en congé, je me suis à nouveau penché sur le sujet.
J'ai soulevé la moquette du seuil de portière passager pour trouver le faisceau, mais je n'ai pas trouvé de fil repéré 621(2). Seulement un 620(2) (violet) et un 621(1) (marron).
Supposant que le 621(1) était relié au même circuit, je l'ai coupé et j'ai suivi la méthode d'Olivier78 (débrancher la batterie et alimenter un +12V sur une masse et le -12V sur le fil que je venais de couper.
Résultat: rien (si ce n'est une petite étincelle au moment du contact).
Avant d'alimenter, j'avais mesuré 2,1 Ohms ce qui me semblait pouvoir correspondre à un ou plusieurs bobinages de moteur.
Du coup, je sèche à nouveau. Je précise que je n'ai alimenté qu'un côté du fil coupé (celui en direction du coffre), car j'avais peur que le côté BSI n'apprécie pas.
J'ai ressoudé le fil et reconnecté la batterie et je n'ai apparemment rien cassé (c'est déjà çà ).
Mais si quelqu'un a une idée ...
tu ne peux pas activer l'ouverture du coffre comme ça, c'est le fil de masse qui est dans le coffre qu'il faut brancher dessus le fil que tu ne trouveras pas là ! voir tuto fermeture centralisée du coffre
Salut, j'avais bien compris cela!
C'est pour ça que l'idée d'Olivier78 consistait a mettre le +12v sur la masse de la voiture et le -12V sur le seul fil accessible hors du coffre.
C'est pas con, tu alimente le moteur à l'envers et donc, tu déverouille le coffre.
oui, en théorie ça marche !
Par contre, il faut impérativement débrancher la batterie avant
Bon, finalement, j'ai refait un essai, cette fois-ci en demandant à mon épouse de coller son oreille au coffre pendant le test.
Et effectivement, avec l'alimentation inverse, elle a entendu le moteur bouger.
Malheureusement, il semble que le mécanisme ne suive pas ou qu'il ne soit pas prévu pour fonctionner à l'envers :-(
Du coup, direction Peugeot et Olivier78 n'aura pas sa part de clafouti
si il est prévu de fonctionner à l'envers puisque nous sommes nombreux à faire la modif !
Je plussoie, dans ma boite on se sert des mêmes moteurs pour actionner les verrous de porte auto
tu as bien mis le + à la carcasse et le moins sur le fil?
T'as utilisé quoi comme batterie?
Bilan des opérations: 250€ chez Peugeot :-( Ils ont dû casser le feu arrière gauche pour accéder au mécanisme de déverrouillage donc 1 feu arrière + 1 barillet + main d'œuvre.
Ok, ça reste raisonnable comme tarif sachant qu'il y a le barillet
- tracmanCCiste "le p'tit nouveau"
je prend le problème en cours mais j'ai eu le même problème bon c'est vrai c'était sur une épave mais j'ai quand même réussi en passant par la tablette en plastique je l'ai cassée proprement et j'ai pu passer une longue tige pour dévérouiller la serrure ensuite un peu de colle sur la garniture de tablette et le tour est joué peut être pas la meilleure solution mais c'est une solution! bon courage
