[Tuto] Réparation / rénovation télécommande clé 2 boutons
+12
karismatik86
maggdu13
lakrymo
marina_so
Poney
eizekiel
Stiefane
oldmopar
16 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- marina_soCCiste timide
et si je vais dans un magasin qui répare les circuits imprimés je suis pas gagnante ?
si c est réparable,ca sera toujours moins cher,mais il faudra aussi la reprogrammer
arf ... j'espère que c'est juste une histoire de boutons switchs.
sinon peut être que mon transpondeur a pris un peu l'eau ou l'humidité et qu'il est hs ?
Trop de possibilités
ben oui,si jamais tu cherches un plip,je sais ou en trouver
j'ai déjà commandé sur amazon je m'en suis sortie pour 4 euros ^^ mais merci quand même
jtte parle de tout l intérieurmarina_so a écrit:j'ai déjà commandé sur amazon je m'en suis sortie pour 4 euros ^^ mais merci quand même
Aaaah autant pour moi parce que quand je faisais des recherches "plip peugeot" ça me sortait que le boitier je me disais que c'était bizarre !
Tu parles du boitier + circuit imprimé + transpondeur donc J'ai trouvé le tout pour 39 euros sur PriceMinister ...
Mais j'attend d'abord d'essayer les nouveaux switchs avant d'essayer de changer toute la clef ...
Et après tu me dis que le reprogrammage chez Peugeot si j'ai déjà la clef c'est 120 euros ?
- pascoualCCiste suprême
sinon tu as le lien que je t'avais indiqué au début et c'est sans risque car ils remboursent si ils ne réparent pas
Oui au final cette solution est plus intéressante si ça ne marche pas ...
- maggdu13CCiste timide
marina_so a écrit:j'ai le fer à souder que lundi j'essayerai avec les nouveaux boutons. Sinon peugeot j'irai voir. Mais j'ai pas envie qu'ils me sortent un prix astronomique alors qu'il y a que le circuit imprimé à changer.
j'ai eu le même problème sur ma 206 classique
verdict j'ai changé la clé, le tarif était de 70€ la clé + 50€ de reprog mais j'ai fais ça y a 3ans donc les tarifs ont du changer
merci du renseignement ! Tu as reprogrammé chez peugeot ??
ou punaise l envolé des prix!!maggdu13 a écrit:marina_so a écrit:j'ai le fer à souder que lundi j'essayerai avec les nouveaux boutons. Sinon peugeot j'irai voir. Mais j'ai pas envie qu'ils me sortent un prix astronomique alors qu'il y a que le circuit imprimé à changer.
marina_so a écrit:merci du renseignement ! Tu as reprogrammé chez peugeot ??
oui
Ok en effet les prix n'ont plus l'air d'être les mêmes
- karismatik86CCiste "le p'tit nouveau"
j'ai commandé ma télécommande + pile sur ebay en voyant le tuto merci.
Mais j'ai une petite question?
quand on change la pile il n'y a pas de re synchronisation a faire ensuite?
genre mettre la clé dans le contact..touner...x..fois......etc....
non et moi je ne me suis même pas pris la tête j'ai été chez Mister Minit pour la changer ! normalement l'ODB te dis quand la pile est faible ! quand tu l'as changée rien à faire donc !
Kool c'est simple alors Merci
- KitetkatCCiste prisé
Je viens contribuer à ce tuto, suite à mon expérience de bricoleur.
Mon avantage ici est que seul le fer à souder et du fil électrique m'a suffit.
Qu'importe la clef que ce soit de chez Renault ou nos Peugeot ou autre.
Donc à la place du bouton H.S. (complètement dessoudé et se balade dans la coque) J'ai trouver comme solution qui ne remplis pas les poche de Peugeot ou d'autre d'ailleurs.
Il suffit de souder 1 fil sur l'un des contacts à la place du bouton qui s'est enlevé.
Votre fil doit être de la longueur adéquate pour arrivée à toucher l'autre extrémité.
Voir 1mn plus long...et pourquoi ?
Patience, ça vient.
Donc maintenant que vous avez préparé cela il suffit de coller en travers et en dessous de votre fil un autre fil cours, ce qui va se passer, est que votre long fil (celui souder) en appuyant sur le bouton va venir toucher l'autre côté, ce qui fera contacte et fera le déclenchement de l'ouverture ou fermeture de la centralisation et lorsque vous relaché le bouton, le fil se relèvera.
Ok c'est du bricolage mais voilà deux ans que ma clef fonctionne comme cela.
Patience, ça vient.
- Helder41CCiste "le p'tit nouveau"
Salut les amis, et merci pour le tuto marina_so
J'ai acheté ma saucisse avec une seule clé qui a d'ailleurs été refaite par le garage car le boîtier d'origine était complètement HS.
Si j'ai bien compris pour refaire une 2ème clé ça me coûtera un billet donc on verra bien ! Cela dit il y a un truc qui m'emmerde pas mal...la clé fonctionne, verrouillé tout mais ne déverrouille que les portes et je suis obligé de couper le contact pour mettre un coup de clé dans le coffre alors même que la voiture est ouverte ! Est-ce comme ça d'origine ?!
oui c'est d'origine le coffre qui ne s'ouvre qu'avec la clé, il y a des tutos pour modifier cela
- fred347CCiste timide
avec les clés Chinoises tu peux remplacer ta clé actuelle, tu peux en mettre plusieurs aussi et même garder celle ci en dépannage sans la télécommande qui ne sera plus active, mais pour cela il faut la valise Peugeot
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci
tu a des lien pour les clefs
(demande toute bête) comment on fait quand on a trouver une personne qui a la valise pp2000 près de chez moi (avec la carte des cclovers)pour lui faire la demande; et combien sa coute de faire passer la voiture a la valise?
j'ai pp200
il y a un post avec tous les possesseur de valises, mais je ne me souviens pas où
j'ai pp200
f1.jeanphi aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
