[Tuto] Montage rétroviseurs rabattables
+30
1conu59
Gyzmo31
zerax
Pakito971
bandit60
ile974
erucoco
Saya01
dekief
Stiefane
Flamel
jerem206cc
Dardanos
gu1llaum3
magicandri
Capitaine Taz
e@syrider
gillou85
moustic
rouble
blackbarth
34 participants
- FlamelCCiste suprême
f1.jeanphi a écrit:par ce que tu n'es pas équipé de tarots ?
Non, j'ai peu de choses à Paris pour bricoler, et en plus figure toi que j'ai appris que ça pouvait se monter sur visseuse seulement le week-end dernier, et j'y ai pas pensé pour le socle du rétro, donc merci pour l'idée ! En revanche, la pièce n'est pas épaisse (de mémoire 1-2mm à tout casser là où les vis traversent), donc j'ai quand même un doute sur le gain par taraudage... ce serait quand même mieux que mes vis à bois anti-éclatement qui ont bien traversé sans vraiment agrandir le pré-trou ?
J'ai remonté le rétro, ben il ne se rabat pas, et aucun "clac" de moteur alors que le passager se rabat bien. Il marche bien chez moi sur une alim 12V. J'ai testé les fiches au voltmètre : rien. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur cette RG avant que je l'ai mais si j'ai même pas de tension côté conducteur...
bizarre ton affaire
ah je sais, ta porte à été démontée et ils ont oublié de rebrancher la petite cosse du rabattage auto dont je parle plus haut
Oui je me suis dit ça aussi Jeanphi, mais non c'est de ma faute ! Alors ce soir, je suis allé au plus simple. En testant le rétro qui marche, j'ai vu qu'à la fin du rabattage, la tension était maintenue mais pendant quelques secondes, puis on dirait que le BSI (?) coupe le jus.
Donc mon premier test au voltmètre ne valait rien, c'était bien un faux contact de ma part et c'est réglé, maintenant mes deux rétros se rabattent !
Mon bricolage a l'air de bien tenir, mieux que le rétro d'origine d'ailleurs, mais on verra avec le temps. Et il n'y a rien de visible.
A noter que le moteur de Picasso est plus lent que celui de CC RG : environ 1 seconde de plus pour faire le rabattage.
En conclusion de cette expérience
Attention aux rétros non-206, au minimum le Picasso 1 donc. La fixation sur platine peut être différente d'un Picasso à l'autre. A mon avis, il y a une manière simple de s'assurer de la compatibilité en regardant sous le rétro de Picasso (et peut-être d'autres), il FAUT vérifier qu'il y a bien 3 vis sous la platine :
Si il n'y a pas ces 3 vis, si le dessous de platine est lisse, alors le problème sera identique à celui que j'ai eu, la partie moteur du rétro n'ira pas sur la platine de CC sans fabriquer une platine intermédiaire comme j'ai fait, autant éviter du travail et quelque chose de peut-être pas durable, en tout cas pas normal et donc risqué.
Facile à vérifier quand on a un rétro sous les yeux, mais pour les achats en ligne... c'est moins évident !
Flamel a écrit:Oui je me suis dit ça aussi Jeanphi, mais non c'est de ma faute ! Alors ce soir, je suis allé au plus simple. En testant le rétro qui marche, j'ai vu qu'à la fin du rabattage, la tension était maintenue mais pendant quelques secondes, puis on dirait que le BSI (?) coupe le jus.
Bravo !
Vu 2 picasso en casse, avec rétros rabattables : pas de vis en dessous, donc même problème que j'ai eu, donc vraiment vérifier la présence des 3 vis en dessous de la platine !
- InvitéInvité
Bonjour à tous.
Désolé de réveiller ce topos mais j'ai une petite question.
J'ai un ami qui avait un rc (pas cc) après un gros accident il ne peut la récupérer et donc elle va à la casse. Il m'a donc dit que si je voulais quelque chose dessus je n'avais cas me servir. J'ai donc opté pour certaines pièces dont des rétro rabattable électriquement, mais comme tous le monde le sait, les embases des cc ne sont pas les mêmes que sur les autres 206. Et il possible que je change les embases pour y mettre celles de ma cc ou est ce une cause perdu ?
oui c'est tout à fait possible, regarde il y a un tuto pour ça par contre la commande c'est foutu, c'est spécifique sur les 206cc, mais récupère là tout de même car j'ai un test à faire et peut être que tu pourras faire quelque chose avec
Le tuto tu y es déjà, va voir la première page
- InvitéInvité
Merci beaucoup, j'avais bien vu le titi mais je n'étais pas sûre que ce soit le bon.
- InvitéInvité
J'ai pas mal de soucis en ce moment donc je pense que je les monterais plus tard, en sortant juste le + et le - du moteur que je brancherais séparément sur un bouton au tableau de bord.
- dekiefCCiste prisé
Super le tuto !!
Mon rétro passager ne se rabattait pas ...
J'ai trouvé 2 rétro de RG 3/5 portes. Adaptation platine et câbles aujourd'hui et parfait, cela marche du 1er coup... mes 2 rétros sont donc OK maintenant
Après le CT sans aucune remarque, sinon l'éclair plaque ... bonne semaine ... je suis
Au fait, si amateur ... j'ai celui "conducteur" RG 3/5 portes qui est ok. J'ai testé et il fonctionne (rabat et réglage miroir.) ... me faire une offre en MP à prix convenable !
- InvitéInvité
Salut à tous, j'ai une petite question
Dans le début du tuto, il est écrit qu'il faut ajouter des cosses en 6 et en 10 de la prise de commande pour que ça fonctionne. Serait il possible que ma cc soit près câblé? Car j'ai déjà des fils en 6 et en 10.
oui possible, du moins là ça parait câblé ! juste à trouver les rétros et la commande, plus le module de rabattage automatique pratique si tu ne trouves pas la commande qui elle doit être marron et noire !
- InvitéInvité
J'ai des rétros de cc Roland Garros et j'ai aussi la commande qui va avec.
Pour le module, ça attendra un peu.
En tout cas merci beaucoup jeanphi pour votre réponse.
Oui avec un peu de chance, c'est bien parti pour que tu n'aies qu'à remplacer tes rétros et ta commande pour que ça marche direct. Fais nous un retour une fois tout ça monté !
- InvitéInvité
Pas de problème je vous tiens au courant. Pour l'instant je chercher sur internet comment démonter la prise de liaison habitacle/porte sans rien casser, pour voir si tout est bien câblé. Car même dans la prise rétro j'ai tous les fils.
Ne la démonte pas alors, le plus simple serait de brancher un rétro et de tester (Sans monter le rétro)
- InvitéInvité
mais je vais attendre qu'il fasse meilleur car en ce moment il pleut souvent et j'ai pas envie de transformer la cc en piscine
