Voila comme indiqué dans le titre mon voyant defaut moteur c'est allumé et la voiture fonctionnait très bien!
Meme voyant allumé aucun disfonctionnement, elle fonctionne toujours aussi bien!
voici donc les deux defauts:
P0341
Capteur d'arbre à came A ligne 1 _ problème de performance/ de limite
Statut du code
defaut confirmé
etat du moteur lors de l'apparition du /des défauts:
Donnée instantanée lors du code erreure : P0341
Etat du circuit de carburant 1: Boucle ouverte
Etat du circuit de carburant 2: Inutilisé
Charge calculée: 8,6%
Température du liquide de refroidissement :90°
Ajustement ç court therme du carburant voie 1: 0,0%
Ajustement à long therme du carburant voie 1: 0,0%
Pression tubulure admission: 0,50 bar
Régime moteur : 1521tr/mn
Vitesse du véhicule: 0km/h
le deuxieme defaut:
P0400
Systeme EGR - Problème débit
Statut du code defaut
le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du defaut:
Aucune donnée disponible
Donc j'ai effacé les défaut et ils ne se sont pas rallumé!
Qu'est_ce que cela signifie?
Pour l'EGR, j'ai une plaque donc peut etre qu'a la longue un défaut apparait, celui là ne me gène pas, c'est surtout le P0341 que je ne comprend pas!
P0341
Statut du code
defaut confirmé
le deuxieme defaut:
P0400
perso je n'y connais rien là dedans !
je vais regarder pour le capteur d'arbre à came mais etant donné sa position il y a effectivement des risque d'huile dans le connecteur!
