Enlèvement caisson de basse origine JBL
+5
oldmopar
vifrid
Le-Latino
9 participants
- Le-LatinoCCiste timide
Salut
Je souhaiterai changer de caisson d'origine JBL pour un mtx parce que celui la ne donne pas assez de basse profonde.
Comment faire pour le démonter et ne plus l'utiliser ?
- vifridCCiste présent
si je ne dis pas de betise tu dois avoir 3 pates devant avec 3 vis en 3.5-10 en tete bombé empreinte étoile (cblx) .
attend confirmation de ceux qui en ont un !! mais normalement c'est ça
tu as le pack JBL sur ta CC ? tu le vends combien avec le faisceau électrique ?
Désolé de vous décevoir, mais je l'enlève de la voiture mais je ne le vend pas.
Mais qui c'est .. on peu bien faire un échange avec quelque chose ..
ça dépends de ce que tu as besoin
Tu devrais le vendre, avec les bénéfices tu t'achète un caisson tout neuf.
Le JBL avec le faisceau, tu peux en tirer jusqu'à 250€.
Mais je trouve ça dommage car ta CC est super bien équipé d'origine et tu veux tout changer. Tu aurais dû prendre une "bas de gamme"
Si jamais tu le vends et que JeanPhi ne le prend pas, je prends !
250€ je te le laisse @doudou14
250€ c'est avec le faisceau entier et sans coupure.
@Le-Latino Tu as toujours le poste d'origine ? Parce que si tu change de caisson, il va falloir le télé coder pour changer le mode de sortie des enceintes.
je peux le faire à distance cette programmation avec l'envoie du poste
Comment ça, le télé coder pour le mode de sortie ?
oui
j'ai un sony installer par l'ancien proprio.. j'ai mis mon autoradio JVC mais il n'y a pas de son.
est-ce normal ?
est-ce normal ?
- oldmoparCCiste loading...
Le-Latino a écrit:j'ai un sony installer par l'ancien proprio.. j'ai mis mon autoradio JVC mais il n'y a pas de son.
est-ce normal ?
Je ne connais pas le cablage du pack jbl sur nos 206cc, la mienne ne le possède pas.
Par contre sur ma 307 CC, j'ai le pack JBL. J'ai remplacé l'autoradio d'origine par un pionneer tout en conservant l'ampli JBL et j'ai du trouvé dans le faisceau d'origine de l'autoradio, la voie qui commande l'allumage de l'ampli JBL. Si cette voie n'est pas activée, l'ampli ne s'allume pas et tu n'as pas de son. Je pense que tu as le même soucis sur ta 206.
Je n'ai pas voulu modifier le faisceau d'origine (pour être réversible selon besoin) sur ma 307 : Donc je suis parti d'un faisceau que tu trouves en accessoire chez norauto ou feu vert ou chez Connect2 avec le même connecteur que celui qui est au dos de l'autoradio d'origine Peugeot. Coté connecteur tu te branches sur le faisceau de la planche de bord en identifiant et repérant bien les voies et de l'autre coté tu relies (proprement : avec épissure/soudure + gaine thermo (Pas de domino + scotch ) ton faisceau d'autoradio. Tu utilises la sortie "remote" de ton JVC (Fil bleu normalement qui sert à allumer un ampli) pour piloter l'entrée de ton ampli d'origine JBL.
Par contre il ya un truc que je ne comprends pas : Pourquoi l'ampli JBL marche avec le poste SONY et que ça ne marche plus avec ton JVC : Ce n'est pas très logique car les 2 postes SONY et JVC sont de type seconde monte et doivent avoir la même connectique
Jéspère que cela pourra t'aider.
- GribouilleggCCiste en accélération
Perso, je ne changerais rien, le caisson JBL est déja pas mal.
Après... si tu veux que ta voiture bouge au rythme des basses, oui faut changer
- osmoZCCiste présent
Perso, je ne changerai pas non plus, sauf si tu sais vraiment ce que tu veux et que tu es passionné pour changer tout le système audio.
Le kit JBL est largement suffisant, et par rapport à une voiture ou une 206cc sans kit c'est quand même bien au dessus.
Puis ça fait le charme de ta CC cette option, comme tu as pu le voir c'est plutôt recherché ^^
En plus le caisson et l'ampli ont été fait sur mesure et ça ne bouffe pas énormément de place dans le coffre.
Au pire roule 1h en désactivant le caisson, et tu verras qu'après tu apprécieras la différence
Moi j'ai le kit JBL aussi, et au tout début quand j'ai eu la voiture je ne trouvais pas ça super ... et en fait le caisson était désactivé sur l'autoradio (Loudness).
Donc si tu trouves vraiment que le son est pas top, vérifie ça déjà et/ou règle bien ton autoradio (aigües, graves, etc...), ça y joue énormément aussi !
Je ne suis pas sono mais j'aime bien le caisson jbl et ça donne vraiment bien. Je ne regrette pas l'option.
Si je veux vraiment écouter de la musique en bonne qualité je reste chez moi ou au pire auditorium.
- Chris74CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir,
Je relance le topic car je dois être neuneu, mais je n'arrive pas à démonter ce satané caisson...
J'ai bien desserré les 3 vis sur les 3 pattes devant, mais il ne vient pas. C'est comme si il était fixé sur la cloison du coffre, mais même en démontant les assises arrières, il n'y a aucune vis apparente...
Par pitié, de l'aide SVP !!!
je voudrais bien t'aider car j'ai déjà démonté ce caisson mais je ne me souviens pas et je n'ai pas trouvé de difficulté spéciale !
Il ne me semble pas avoir eu de difficulté pourtant pour le mien.
Est ce qu'il ne se coulisse pas dans 1 rail ? Entre le caisson et le châssis ?
Merci pour vos réponses rapides
Pouvez vous juste me confirmer qu'il n'y a que 3 vis de fixation ?
Franchement, je me demande s'il n'a pas été collé, ou autre chose... J'ai même démonté les HP du caisson pour voir si je ne voyais pas des vis à l'intérieur, mais rien...
Après j'ai essayé de tirer dessus, mais en vain... Je vais quand même pas y aller au pied de biche...
Dieu sait que j'en ai démonté des voitures, mais c'est la première fois que je me fais autant ch..
pourquoi tu veux le démonter, tu ne le veux plus ? m'intéresse avec l'ampli et le faisceau électrique
Salut Jean Phi,
Je veux le démonter car j'ai cassé une patte sur le dessus pour tenir le store du coffre et il y a une vis à desserrer derrière le caisson pour réparer et faire les choses bien.
ok, je ne me souviens pas du tout pourtant je l'ai démonté ! je ne trouve rien sur le service box non plus ! de mémoire il y a trois boulon sur le planchers non ?
Salut,
C'est bon, j'ai réussi à le sortir !!!
J'ai mis un gros tournevis entre le dessous du caisson et le plancher et j'ai fait levier vers le haut. Et là, le caisson s'est "déclipsé" de son emplacement...
c'est quoi qui le retenait ?
