Problème de puisance et de surcsomation 206 cc - Page 3 Empty Re: Problème de puisance et de surcsomation 206 cc
Message par Doudou14 Mer 20 Avr 2016 - 23:16
:slurp:
fab92
fab92
Chèvre Inscrit le : 16/01/2016
Message par fab92 Jeu 28 Avr 2016 - 18:05
bon ben me revoila ,
apres avoir changé le reniflar et le capteur d'arbre a came moi meme :))
la voiture repond mieux mais les raté a froid sont toujours là , quelq'un a chaud mais peu et surtout au ralenti et parfois des que je fais une brusque acceleration , ca reagi pas correctement :cry2:
alors
pour les raté
j'ai utiliser m valise de diag pour confirmer quil y vavait un pb avec le capteur 'arbre a came
code erreur p0341
donc je l'ai changé moi même puis fait de a la route avec
puis repasser a la valise et le code erreur réapparait pourtant i l avait ete effacé :)) :bave:
je comprend pas c'est comme si le fait de change le capteur n'avait rien fait
j'ai lu aussu qu'il faudrais verifie le cable , la connectique
ce qui est interresant avec noc cc c'est qu'il ya toujours un truc lool:strange:
humm qu'en penser vous ?
a la vaiise la bobine ne semble pas avoir de pb
par contre le temps d'inejction est de 3.90 ms chepo si c'est correct ça , et j'ia remarquer aussi que le parametre allumage ocille entre 0 et 0.3 ms
je ne sais pas si c'es normal :))))
merci de vos retour
Message par Doudou14 Jeu 28 Avr 2016 - 23:34
Je sais pas trop quoi te dire à part vérifier tout le faisceau :/
