[Tuto] Remplacement cable de lève vitre arrière
+29
Scarfacetiger69
Vioque
Pnible
KAKO 79
Louloutte
Spike 2.0 16s
Gribouillegg
Jeffrey.69
Xas51
Polux 06
Fab.
Letuningdu69
pat971
miguelitto79
julien21
Rachton6.3
branqueira
Theonoff
Myel
jerem-du13
durdav27
Eldelfurioous
David67110
Kro974
33 participants
- Xas51CCiste timide
Et en rallongeant la gaine du coté montée ça devrait marcher vous pensez ?
Le moteur devrait donner moins de mou au câble de descente non ?
- Jeffrey.69CCiste en vue
Justement je suis sur le sujet photo pour "expliquer" mes propos
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
seb69 aime ce message
Pour raccourcir la gaine de lève vitre, il faut :
1 ou 2 pince coupante,
1 cutter ou outil similaire coupant
Faire TRÈS attention de ne pas se couper un doigt ou pire, couper le câble de mécanisme
Ici, le câble pour l'exemple qui a une certaine longueur
À l'aide du cutter, ôter la gaine plastique sur environ 2 cm
Une fois la gaine spiralée apparente, la plier la où on veut la couper
À l'aide d'une pince coupante, couper le petit anneau de la spirale, comme ceci
Oui je sais, ma pince est une véritable pince de torture... Elle est vieille et moche, mais fait à peu près le taff
Une fois découpé, ça donne un truc comme ça
Couper la gaine blanche avec le cutter.
Étirer la petite partie spiralée fraîchement coupée pour le transformer en ressort
J'ai étiré la spirale avec la pince coupante et une vieille paire de ciseaux. Possible avec une 2e pince coupante.
Une fois la spirale transformée en ressort, passer le câble entre les spirales pour l'enlever[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Une fois enlevé, il reste la gaine blanche. La retirer avec le cutter.
Attention aux doigts et au câble
Une fois retiré, s'assurer que la butée plastique accueille bien la gaine sans trop d'effort. Si ça force, couper le bout métallique qui dépasse de la gaine jusqu'à ce que ça rentre bien.
Et c'est fini
Enfin... Reste plus qu'à le remonter sur le mécanisme de lève-vitre
Et c'est fini
A.SAVAGE
seb69 et lapiot12 aiment ce message
- ouragan13Le Méditérranéen
je ne comprends pas que vos kits ne soit pas 100% adaptable, soit vous les achetez au rabais, soit ce n'est pas pour 206cc!
A.SAVAGE
Ah oui bien vu les marquages blancs
moi je pense que c'est surtout que vous n'utilisez pas la bonne méthode de montage
- GribouilleggCCiste en accélération
il manque le texte...
- Spike 2.0 16sCCiste loading...
Bon, j'ai le même problème et je ne me sens pas l'âme pour la bricoler. J'ai acheter un kit (à savoir si c'est le bon ?) et je voudrais savoir si des gens pourraient m'aider à la dépanner.
moi je fais sur Toulouse mais normalement je les vends avec montage, je peux te le faire mais sache que si tu n'as que le kit pour un côté, le second côté devrait casser dans peu de temps !
Dis moi combien tu ferais les 2...
Merci !
Merci !
- LouloutteCCiste fantome "woooh"
Bonjour, et voila, je cherche une solution
Nous avons changé le câble de lève vitre à l'ARRIERE DROIT et ça fonctionne très bien : on monte bien mais à la fin de la descente la vitre AVANT descend bien aussi. On essaie de remonter, ARRIERE ça monte bien, on entend un petit "clic" et l'AVANT ne monte plus (bloquée). Je signale que le toit fonctionne très bien et côté conducteur aussi. C'est depuis la remise en place du lève vitre arrière DROIT que la vitre AVANT est bloquée ouverte.
Je n'ai pas vu de post traitant ce sujet et je repose la question.
Merci à tout ceux qui pourront me donner des idées. On vient de commander 1 lève-vitre avant DROIT au cas où ....
Bien lubrifier tous les joints en contact avec la custode.
Essaie de faire la manip moteur tournant.
La vitre force trop ou le temps est dépassé.
Il se peut que les gaines des câbles soient trop courte suivant les kits. Il faut raccourcir de ~ 10 MM suivant les versions.
Merci pour la réponse, on va tout démonter AVANT et ARRIERE demain dès qu'on reçoit le nouveau mécanisme et donnerai des suite ici
Du coup, on va recevoir le mécanisme AVANT demain si tout va bien
On a démonté la vitre ARRIERE pour faire un test sans vitres car on a déjà enlevé aussi la vitre AVANT
A l'ARRIERE le mécanisme sans vitre fonctionne sans problème mais à l'AVANT il ne monte pas.
J'essaie de comprendre
FIN DE MOUVEMENT ARRIERE puis DEBUT DE MOUVEMENT AVANT
Normalement je crois que c'est comme cela ??? à la montée et à la descente.
A la fin de levée ARRIERE on entend un petit bruit "clik" si on insiste sur le bouton mais l'AVANT ne monte pas
C'est quoi cette histoire ?
Qui pourrait m'éclairer ?
- KAKO 79CCiste "le p'tit nouveau"
un câble oui mais pas l'autre
