[Tuto] Remplacement cable de lève vitre arrière
+29
Scarfacetiger69
Vioque
Pnible
KAKO 79
Louloutte
Spike 2.0 16s
Gribouillegg
Jeffrey.69
Xas51
Polux 06
Fab.
Letuningdu69
pat971
miguelitto79
julien21
Rachton6.3
branqueira
Theonoff
Myel
jerem-du13
durdav27
Eldelfurioous
David67110
Kro974
33 participants
- Rachton6.3CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour je doit changer mon lève vitre arrière quelqun à un lien ou vidéo svp ? Ou si y’a quelqun de Montpellier qui peut me le faire svp ?
je peux te le faire sur Toulouse
Bonjour moi j’ai acheter leve vitre complet 30€ je l’ai fait tout seul ces trop simple 1h30 de taf !!
- julien21CCiste fantome "woooh"
qu'elle est la position de base d'alignement du moteur pour que la poulie soit dans les bons crans lorsque l'on remet les cables ?
je pense que je vais essayé de me lancer dans la réparations des câbles....
pas de position, des tours à faire de chaque câbles avec une gorge d'écart entre les deux
Hop kit commandé. 2 à réparer.
Je verrai comment ça se passe pour le montage
Je pense m'aider avec 1 petit batterie 12 V pour bien positionner le moteur.
Ça fait plus de 3h30 que je suis dessus je n'y arrive
N'arrive pas à ranger les câbles. J'ai du manquer quelque chose. Je verrai plus trad.....
- ouragan13Le Méditérranéen
alors ca donne quoi cette (tentative de) réparation?
il faut démonter le support du moteur, monter les deux bout de câble sur la pièce losange qui coulisse, enrouler un tour ou deux, je ne sais plus, un bout des deux câble, refixer le moteur et vérifier que le câble est tendu sinon ajouter un tour
Tout ça c'est bon. C'est au moment du remontage que
Je n'ai pas continué ce we.
A savoir dans quel sens se monte la poulie ? Pas de sens ?
J'ai eu beaucoup de mal à enlever l'ancienne mais ça été.
1 chance sur 3 pour la replacer ?
Je sèche
Je sèche
me souviens avoir du m'y pencher dessus 2 heures
de forcer comme un âne
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comme je disais l'an dernier
ouragan13 a écrit:Après plusieurs tentatives infructueuses j'ai réussi mais:
* j'ai gardé les 2 ressorts d'origines, plus petits en longueurs de qques millimètres (peut être les miens étaient plus usés donc "tassés) plus facile à compresser
* j'ai gardé la roue d'origine du moteur pour là aussi gagner qques millimetres "de mou" pour tout remonter et impossible sans l'ancienne roue. Le début de la rainures se fait en biais contrairement à celle du kit
* j'ai remis d'abord la petite partie du moteur, en y mettant le cable avec gaine
* compressé le ressort juste à coté du moteur et forcé comme un sourd pour remettre le moteur en place
Je m'y suis repris à 2 fois avec la roue d'origine (un cable n'etait pas très bien mis) et j'ai du tenter une bonne 10aine de fois avec la roue du kit
Au final je n'ai pas remonté le mécanisme pour le moment mais il fonctionne, je l'ai branché sur la CC car j'ai encore l'arrière dépouillé
Oui
J'ai passé l'am dessus. Impossible
J'ai essayé de changer les ressorts. Rien. Les câbles également. Pareil. La poulie est inexploitable car cassée. Mais identique. Je ne comprends pas
Salut à tous, j'ai été confronté à la casse de la pièce blanche, et vous savez quoi? Elle était montée à l'envers sur 3 206 CC que j'ai réparé!
Montage d'origine par Peugeot ou Heuliez!!!!! Une honte!!
Le coté gauche à droite et inversement.
Je m'en suis rendu compte en achetant les pièces de rechange. Dessus il est indiqué L et R.
Sur cette photo les rainures doivent être invisible lors du montage et non l'inverse comme montée d'origine, sinon les câbles finssent pas sortir et c'est là que tout pète!
Moi je sèche pour la réparation de ces pièces
J'en ai quelques 1 en stock à réparer
Tu es d'où ? Viens chez moi et je te répare ça contre une bière .
Tu me les envoies en Mondial Relay
