- fab92CCiste loading...
Bonjour les cciste ,
j'ai l'intention de m'acheter un compressiometre , il en existe a tous les prix entre 20 et 50 euros
cela permet de mesurer la compression et donc de voir l'etat de sante du moteur
la procédure semble simple ,mais cela fera l'objet d'un tuto ,a moins qu'il existe déjà )
ceci dit savez -vous pour les moteur 2.0 quel est le taux de compression optimum que l'on doit trouver sachant qu'entre les 4 cylindre la différence de compression ne doit pas dépasser 10 %.
le moteur de cc en 2.0 doit avoir des compression sur les 4 cylindres autour de 10 bars ? ou c'est autre chose
petre qu'avec le truc de peugeot on peut les avoir ces taux ?
merci de vos retour
merci de vos retour
après l'hiver toujours le printemps
- avalon06CCiste présent
bonjour
je serais interressé par ce tuto je cherche a voir ca non pas pour ma cc mais pour ma 407 coupé qui bouffe enormement d huile au point ou il est pas vraiment necessaire de faire des vidanges mais juste changé le filtre a huile lol pourtant il y a pas de fumé
a une 407 coupée ca pese 1t8 cette voiture non ?
sinon si tu bouffe autant d'huile ptre que ta une fuite simplement
regarde au bouchon de vidange , inspecte eventullement tout ce qui est durite
chui pas mecano mais je ferais ca si c'était le cas pour ma cc
pur le compressiometre apparement la procedure semble pas trop compliqué
je fais des recherche pour trouver ces satané compression pour nos moteuressence parce que apparement les compression des essence est pas la meme que celle des diesiel !lol
si j'ai des infos je les posterais ici
ca y est j'ai trouver
pour les 206 cc 2.0 de 2001 a 2007 la compression des cylindre c'est 10.8
pour les 206 cc 1.6 de 2001 a 2007 la compression des cylindre c'est 11
pour les 206 cc 1.6 HDI de 2005 a 2007 la compression des cylindre c'est 18.3
ahh je comprend pourquoi maintenant les 1.6 un peu modifiées sont efficace leur compression est un poil plus forte que les 2.0 c'est pas logique !!lool
donc en utilsant un compression mettre je dois trouver sur chacun des cylindres 10.8 a plus ou moin 10 % max si je trouve plus ou si je trouve moins ca le fait pas .
bas c'est la le drame lol
j ai un 2.2 es 164 cv et il est petit ce moteur sous ce grand capot... je voit tout et pas une trace d huile à droite à gauche aucune trace au sol
parcontre mon cata est mort depuis un bail je soupçonne qu il soit remplie d huile
détail ce moteur est connu pour bouffer de l huile mais quand même
un cata rempli d'huille !! non je pense pas puisque ça fait partie de l'echapement
il est apres le colecteur dechapement ! ptre quil est mort et puis si il etait mort tu entendrais des bruite de casserole mdr ^^ parceque c'est la chicane a l'interieur qui est plus a sa place mais a mon avis c'est pas ça qui bouffe de lh"huile
ce qui arrive du collecteur resulte de l'explosion air essence dnas les chambre a combustion donc des gaz !!! de l"huile hum pas possible
enfin jepense
quelq'un peux confirmé ?
enfin jepense
rempli d huile est une facon de parler
mais si l huile est brûlée petit a petit je pense que c'est ce qui a détruit mon cata bref on est la pour parler cc
j'ai regardé sur le service box et je n'arrive pas à trouver ! merci pour les infos
