FRPopeye
Re: Voiture HS !?! Je déprime !
Message par FRPopeye le Sam 12 Nov 2016 - 14:16
Ce serait génial Olivier, d'avoir un avis de confirmé non intéressé de me plumer :)
Je suis surtout dispo le Week End, ça peut largement attendre pour le moment que tu sois dispo, comme j'ai dit la voiture roule bien si ce n'est les bruits bizarre. Les amortisseurs c'est surtout une question de confort de route. Je sais pas si il faut vraiment changer quoi que ce soit en urgence dessus. Pour le bricolage trop lourd, suffit que j'ai les pièces et je penses pouvoir me débrouiller avec mon beau père. Je veux juste éviter de faire encore et toujours des frais dessus pour avoir une autre casse derrière...
Message par olivier78 le Sam 12 Nov 2016 - 15:20
Fait la liste de tes besoins.... j'ai une paire amortisseurs docaz complet et près près poser au besoin
FRPopeye
Message par FRPopeye le Lun 14 Nov 2016 - 9:02
Ben après je sais pas ce dont j'ai besoin.
Je me fie au devis que speedy m'a fait ( qui souhaitait quand même me facturer le liquide hydraulique ET le cable d'embrayage ...). Donc les amortisseurs, c'est certain qu'ils sont naze, d'après speedy le cardan aussi, les plaquettes de frein AR. Si par coincidence tu aurais le tube qui fait la jonction entre le moteur et la pièce entre le moteur et le radiateur, un tuyau noir qui se durcit avec le temps et qui casse ( j'ai remplacer ça par un tuyau en plastok )
Je viens de remarquer un bruit bizarre, comme une sorte de glinglingling aigu mais faible quand j'accélère.
Après y'a les défauts inhérents aux 206cc ( bruit de coffre, le truc qui sert a tenir la capote au dessus de la porte passager qui se désenclenche dès que je prend un nid de poule...
Je vais essayer de voir tout ce que je peux et je te redis ça.
Encore merci. C'est surtout d'avoir l'avis d'un possesseur plus confirmé, qui sait ce qui va et ce qui va pas qui me rassurera.
Message par Seb00net le Lun 14 Nov 2016 - 10:59
Shocked Tu as remplacé une durite d'eau par un tuyau en plastique ??? :affraid: :affraid: :affraid:
Alors, oui, vas vite, très vite chez Olive, qu'il regarde bien ton auto, et qu'il t'apprenne les rudiments de base pour entretenir et bichonner ton auto....
FRPopeye
Message par FRPopeye le Lun 14 Nov 2016 - 12:20
Après une petite recherche sur slugauto, c'est ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le reniflard d'huile que j'ai remplacé en raccordant les deux embouts à un tuyau de pompe comme ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pas de problème pour l'instant.
Me taper pas dessus svp !
FRPopeye
Message par FRPopeye le Lun 14 Nov 2016 - 12:23
Ok donc après recherche de ce à quoi ce reniflard sert. il se peut que mes soucis de voyant huile vienne de ce bricolage .... C'est même très probable.
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 14 Nov 2016 - 12:27
Le bruit à l'accélération provient du collecteur d'échappement, un défaut courant mais sans risque.
FRPopeye
Message par FRPopeye le Lun 14 Nov 2016 - 12:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le bruit à l'accélération provient du collecteur d'échappement, un défaut courant mais sans risque.
Le croisillon c'est ça ? J'ai pas souvenir avoir eu ça avant. C'est pas dérangeant en soit, mais je deviens parano des soucis sur cette voiture. J'en ai marre d'avoir ma carte fidélité chez le dépanneur du coin ( j'ai encore la facture de 80 € pour le dépannage sur le périph en travers des dents...)
FRPopeye
Message par FRPopeye le Lun 14 Nov 2016 - 12:51
Olivier, je viens de voir ton poste sur la 206cc dont tu vends les pièces.
L'affichage de l'ODB ( l'écran avec la conso, la date ...) est abîmé sur la mienne, on voit que la moitié inférieure. Tu vendrais ça combien ? le montage est compliqué ? Si tu a vraiment plein de pièces dispo, je vais faire ma liste de course :)
jeff2bisca
Buffle Inscrit le : 21/10/2016
Message par jeff2bisca le Lun 14 Nov 2016 - 14:25
Ton cable embrayage est à rattrapage automatique non ? normalement il s'adapte seul et ne nique pas l'embrayage ni risque de voile du volant moteur !
Le prix qu'il t'a donné pour un changement d'embrayage... Faut lui demander si il est en plaqué or ?
