Tout savoir sur la ligne échappement 206cc 2.0l s16 (inox & acier)
+12
DarkRider
Tauxieros
Zekhy
Alexgls76
didier5070
LaPeche972
16 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- DarkRiderCCiste prisé
DarkRider a écrit:Il n'y a pas de sortie a ajouter, elle est livree avec le silencieux, 1 seule et meme piece,
ou alors, tu as un tube intermediaire trop court, mais il y a un truc qui cloche
le lien vers le topic jante, c'est dans la section tuning du forum
https://www.206cclovers.com/t11665p100-avis-jantes
Pas de pot pour toi, c'est 1 pot de berline ph 1. Alors, oui ça se monte, la preuve mais c'est moche car avec nos pare chocs "sport" par rapport au ph1 ben il en manque.
Et la sortie est droite & chromé. Regarde dans ma page de présentation, tu vas surement en voir des photos du mien. D'origine depuis le début. Changé en 2012 par exactement le même.
Il te faut le modele + long sortie droite avec la canule chromé
ça sert à quoi que ducroc se décarcasse
Comme dit au dessus c'est un echappement de berline et pas de cc car tu aurais obligatoirement eu un embout!
La c'est foutu, soit tu le remplace soit tu reste comme ca!
Il t'aurais fallut un comme ca: https://www.oscaro.com/silencieux-arriere-peugeot-206-cc-1-6-i-16v-110cv-3437-10158-0-gt
- Alexgls76CCiste loading...
Ah oui d’accord super.. des blaireaux jusqu’au bout ! Du coup t’aurais une références pour un vrai cc l’autre jvais le renvoyer si c’est sa, j’me suis déjà fait contrôler 2 fois pour sa on voix pas que j’ai une ligne !
et en plus monté de travers !
tu aurais mis ton n° de série on t'aurais donné la référence directe, trop de références pour t'en donner une !
- GabrielCCiste timide
A mon tour de devoir changer mon échappement sur ma CC 2.0. Non pas pour lui donner un son particulier (quoi que), mais parce qu'il s'est fissuré au niveau de la jonction entre le silencieux arrière et l'intermédiaire.
Du coup, je change les deux éléments
Question : Dans le prolongement du silencieux intermédiaire, se trouve le catalyseur. Mon catalyseur se démonte t'il, ou faut t'il acheter l'intermédiaire avec le cata ? Selon Peugeot, la pièce à changer porterait la référence 1705QG. Or sur les sites internets, les vendeurs de pièces automobiles montre deux intermédiaires. Un avec catalyseur et l'autre sans. D'où ma question.
Gabriel
Gabriel
Le catalyseur se vend seul et coûte plusieurs centaines d'euros à lui seul, à voir dans quel état il se trouve?
Au début de la 206cc je me souviens que les gens de la nomenclature Peugeot (ceux qui codifient) avaient omis pour l'après vente quelques références à créer, du coup tu devais acheter l'ensemble catalyseur+intermédiaire lorsque ton intermédiaire se découpait au niveau du tube de sortie vers le silencieux arrière, mais l'oubli a vite été corrigé et à l'époque j'avais fait intervenir un petit garage pour éviter d'en avoir pour 1000 € Maintenant il existe un ensemble Friedrich tout inox qui se monte parfaitement sur 206 #2L et l'investissement te permet de garder ta ligne plus de 15 ans minimum
Merci pour ton retour.
Je viens de voir que chez Carter Cash, tout l'ensemble (silencieux, intermédiaire + cata, les supports et les colliers) me reviendrait à 340€. Sachant que je ferai le montage moi-même, je vais prendre ces éléments.
pas besoin de changer le cata sachant en plus que sans la clé à sonde lambda compliqué à démonter
f1.jeanphi a écrit:pas besoin de changer le cata sachant en plus que sans la clé à sonde lambda compliqué à démonter
Je suis adhérent dans un garage associatif. Il y a surement plus de matériel dans cette structure associative que dans certains garages automobiles.... La clé doit être présent, à défaut, ils l'achèteront.
ok, mais pas la peine de changer le cata, juste la ligne du cata jusqu'au silencieux suffit sauf si àprès la sonde aval le cata est fendu ce qui arrive parfois !
f1.jeanphi a écrit:ok, mais pas la peine de changer le cata, juste la ligne du cata jusqu'au silencieux suffit sauf si àprès la sonde aval le cata est fendu ce qui arrive parfois !
Mais en regardant en dessous de la voiture, j'ai l'impression que le cata fait un seul bloc avec l'intermédiaire.... ou alors j'ai mal vu.
@Gabriel C'est ce que j'expliquais plus haut, il existe un kit pour adapter après avoir coupé
20coeur2001 a écrit:@Gabriel C'est ce que j'expliquais plus haut, il existe un kit pour adapter après avoir coupé
Oui, j'avais bien compris. Mais au prix vendu par Carter Cash, je change tout.
- DBI54CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour j'aimerais changer mon intermédiaire par un de HDi je pensais que c'était faisable que sur les 3p, est ce que c'est compatible avec les cc sans modif ?
DBI54 a écrit:Bonjour j'aimerais changer mon intermédiaire par un de HDi je pensais que c'était faisable que sur les 3p, est ce que c'est compatible avec les cc sans modif ?
Pas sur que ce passe avec les barres de renfort
non le tube entre l'intermédiaire et le silencieux arrière est spécifique sur les 206cc, ceux de berlines touchent
