Willynet
Willynet
Emetteur clé HS Empty Emetteur clé HS
Message par Willynet Ven 29 Sep 2017 - 17:15
Bonsoir à tous,
Je découvre encore des nouveaux problèmes sur le cadeau de Madame... Je viens de faire un tour chez Peugeot pour reprogrammer la clé avec le bip de centralisation, qui aux dires du l'ancien proprio ne fonctionnait plus depuis qu'il a fait faire un double sans bip par Peugeot.
Or il s'avère qu'en fait l'émetteur ne fonctionne plus. Et ça coûte 95€ de le remplacer. Mais une interrogation m'interpelle... puisqu'il s'agit d'un émetteur et qu'il faut faire un apprentissage via la valise, je n'ai pas forcément besoin d'un recommander un neuf? Si je chope une clé en casse et que je le passe en apprentissage ça devrait le faire non?
Voilà c'était l'interrogation du soir... Laughing
Emetteur clé HS Empty Re: Emetteur clé HS
Message par f1.jeanphi Ven 29 Sep 2017 - 21:15
normalement ce n'est pas possible, du moins même les pro ne savent pas faire, je ne sais pas pourquoi exactement !
Message par Homy Ven 29 Sep 2017 - 21:43
As tu une assurance qui couvre la perte des clefs ? :canap:
Emetteur clé HS Fondcc19
Willynet
Willynet
Message par Willynet Ven 29 Sep 2017 - 22:18
Ah bonne question pour l’assurance... pas bête ! J’y pense jamais !!!
Mais ceci dit c’est con pour cette histoire de clé, s’il suffit de faire un apprentissage du code y’a pas de raisons que ça fonctionne pas !!! Ils sont malins ces ingénieurs !!! :snif:
dekief
dekief
Message par dekief Ven 29 Sep 2017 - 23:48
J'ai acheté, avant l'été, une clé télécommande sur Internet, l'ai fait tailler par Mister M et ensuite passage à la valise Peugeot chez le concessionnaire => coût total de 64€
Attention car tous les concessionnaires ne le font pas !
Emetteur clé HS Fondcc31
Message par f1.jeanphi Sam 30 Sep 2017 - 8:07
je ne sais pas si c'est possible avec ma valise ! tu peux m'envoyer la procédure @dekief
dekief
dekief
Message par dekief Sam 30 Sep 2017 - 9:10
@f1.jeanphi je t'ai fait un mp
la clé/télécommande neuve a été achetée sur eBay à " bonaffaire34 "
@Willynet j'espère t'avoir aidé.
Message par fleche d argent Sam 30 Sep 2017 - 9:34
Cene sont pas les revendeurs qui manquent !
Par contre que pour les mux!
Emetteur clé HS 307cc10Emetteur clé HS Img_4644Emetteur clé HS 20181011
Emetteur clé HS Fondcc34
Emetteur clé HS Fondcc12
Emetteur clé HS Fondcc28
Emetteur clé HS Fondcc40
Willynet
Willynet
Message par Willynet Sam 30 Sep 2017 - 20:59
Il est donc possible de n’en pas payer 99€ de clé et 30€ de programmation... ?
Willynet
Willynet
Message par Willynet Dim 1 Oct 2017 - 21:39
J’ai regardé sur Ebay et on trouve des clés vierges pour 16€. Vous avez déjà fait? Ça se programme avec la valise?
Message par fleche d argent Dim 1 Oct 2017 - 21:46
Personne hormis peugeot n'y arrive?
Team9xx
Team9xx
Message par Team9xx Lun 2 Oct 2017 - 13:04
Hello,
Les clés d'occasion ne peuvent être reprogramées, car le transpondeur n'est pas effaçable, il peut etre inscrit qu'une fois
Pour ce qui est des clés ebay, c'est en théorie possible de les coder avec une interface clone et pp2000 (jamais essayé, car j'ai toujours eu toutes mes cles finctionnelles)
Message par pascoual Lun 2 Oct 2017 - 17:49
Une clef c'est 3 éléments distincts :
 :arrow: La clef mécanique qui permet d'ouvrir manuellement la porte (et d'actionner le démarreur) et qui peut être copiée facilement chez tous les serruriers
:arrow:  Le transpondeur qui ressemble à un petit aimant fixé dans la coque de la clef (entouré en rouge)
Emetteur clé HS Kle_ma10
Le transpondeur contient un code et communique avec l'anti démarrage derrière le neiman dés qu'il est à quelques cms. Le transpondeur peut être cloné chez les bons serruriers.
La 2ème clef fournie avec les 206 comprend seulement ces 2 éléments, et permet d'entrer et de démarrer la voiture.
:arrow: La télécommande qui ressemble à un circuit imprimé, alimenté par une pile, permet d'ouvrir la voiture à distance. Certains serruriers ont des boitiers qui permettent de créer une nouvelle télécommande. Il faut leur communiquer le code PIN de l'auto. (le code PIN est sur la carte fournie avec la voiture ou sur présentation de la carte grise chez Peugeot).
Il parait qu'il est possible de faire l'apprentissage d'une nouvelle télécommande avec des manipulations sur les serrures et le contact sans logiciel ni boitier (vu sur le net) à condition d'avoir une télécommande vierge du même modèle. Mais je n'ai pas testé !
Emetteur clé HS Fondcc51
Emetteur clé HS Vroumv10  L'adhérence d'une roue qui tourne est supérieure à l'adhérence d'une roue bloquée !
Message par fleche d argent Lun 2 Oct 2017 - 23:15
Pfff, de toute facon ca marche pas pour les non mux!
Message par pascoual Mar 3 Oct 2017 - 9:18
Je ne connais pas les non mux, mais il faudrait essayer ça !
Emetteur clé HS Resync10
Willynet
Willynet
Message par Willynet Mar 3 Oct 2017 - 10:04
ce qui est bizzare c'est que le transpondeur soit HS, ça n'a pas l'air d'être d'une grande technologie ce truc.
j'ai 2 autres clés "manuelles", on pourrait imaginer sortir le transpondeur d'une des 2 pour remplacer celui de la clé avec l'électronique? (ce qui est très con, parce que si l'éléctronique du plip est morte, il va falloir que la change quand même ... :bave: )
Message par pascoual Mar 3 Oct 2017 - 10:08
Si ta voiture démarre avec la clef le transpondeur n'est pas mort.
Willynet
Willynet
Message par Willynet Mar 3 Oct 2017 - 11:18
non justement elle ne démarre pas avec la clé, mais ça n'étonnait pas Peugeot sachant qu'une autre clé a été programmé, celle_ci ayant été égarée quelques temps.
Mais ça me parait bizzare qu'un transpondeur puisse être HS... Mais je suis pas persuadé des compétences du gars: il m' soutenu noir sur blanc qu'on ne pouvait pas activer les vitres séquentielles sur nos voitures. :siffle: Il a pas voulu que je lui montre le tuto !!!
Message par pascoual Mar 3 Oct 2017 - 11:38
Le transpondeur n'a aucune partie mécanique. Donc ça ne tombe pas en panne. Sauf exposition proche d'un aimant très fort. Ou alors ce n'est pas le bon transpondeur.
Si tu as une clef qui démarre la voiture, fais faire un clonage de ton transpondeur par sécurité. Normalement les serruriers qui font les clefs auto te font ça en 10'
Tu auras au moins une 2ème clef pour ouvrir manuellement et démarrer la voiture en cas de perte !
dekief
dekief
Message par dekief Mar 3 Oct 2017 - 12:55
@Willynet
@pascoual
Lorsque Peugeot a pair le transpondeur d'une nouvelle clé, il le fait en même temps sur l'autre clé (si il y en a une 2e)
Ils partent du principe qu'il faut changer le codage de la voiture pour éviter qu'une clé, volée ou trouvée, puisse encore faire démarrer la voiture.
Je suis certain de ce que je dis car je suis passé 2 x par la chez Peugeot
Message par pascoual Mar 3 Oct 2017 - 13:47
Je parle de clonage de transpondeur par un serrurier à condition d'avoir 1 clef fonctionnelle. Je le fais tous les jours sur tous types de voitures. (sauf quelques cas particuliers).
Sur une 207 j'ai fourni 4 clefs fonctionnelles avec télécommande lorsque je testais les différentes machines. (maxi 5 clefs sur cette auto).
Peugeot a des règles que nous n'avons pas, et je ne suis pas sur qu'un concessionnaire sait changer le code du transpondeur d'une auto. (il faut rentrer dans le dur du logiciel et avoir tous les codes, le logiciel et les compétences, et encore je ne suis pas sur que cela soit possible!). Déjà tu leur demandes le code PIN et ils te regardent avec des grands yeux !
Et combien ils t'ont pris pour changer le code du transpondeur et reprogrammer 2 clefs ?
dekief
dekief
Message par dekief Mar 3 Oct 2017 - 17:56
36€, chez Peugeot Troyes pour l'apairage des 2 clés + télécommande.
Qu'en penses-tu ?
dekief
dekief
Message par dekief Mar 3 Oct 2017 - 18:07
Pour le code PIN, il m'a demandé, lors de la 1er clé, la carte d'immatriculation et me l'a facturé 5€ ...
J'ai eu le code sur un sticker en papier 😉
À croire que ce concessionnaire est au dessus de la moyenne.
Note : il m'a même trouvé et vendu les logos RG lorsque j'en avais besoin ( il y a 2 ans)
Message par fleche d argent Mar 3 Oct 2017 - 19:23
Heureusement que certains se démènent pour leurs clients!
Message par f1.jeanphi Mar 3 Oct 2017 - 21:01
Willynet a écrit:non justement elle ne démarre pas avec la clé, mais ça n'étonnait pas Peugeot sachant qu'une autre clé a été programmé, celle_ci ayant été égarée quelques temps.
tu m'envoie ton calculateur de toit et je te le fais pour 15€ frais de retour inclus
