Emetteur clé HS
+4
dekief
Willynet
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Willynet a écrit:non justement elle ne démarre pas avec la clé, mais ça n'étonnait pas Peugeot sachant qu'une autre clé a été programmé, celle_ci ayant été égarée quelques temps.
Mais ça me parait bizzare qu'un transpondeur puisse être HS... Mais je suis pas persuadé des compétences du gars: il m' soutenu noir sur blanc qu'on ne pouvait pas activer les vitres séquentielles sur nos voitures. Il a pas voulu que je lui montre le tuto !!!
tu m'envoie ton calculateur de toit et je te le fais pour 15€ frais de retour inclus
- pascoualCCiste suprême
dekief a écrit:36€, chez Peugeot Troyes pour l'apairage des 2 clés + télécommande.
Qu'en penses-tu ?
Un concessionnaire comme ça il faut le chouchouter !
- WillynetCCiste timide
pascoual a écrit:dekief a écrit:36€, chez Peugeot Troyes pour l'apairage des 2 clés + télécommande.
Qu'en penses-tu ?
non moi il me prenait aussi 35€ pour la programmation des clés.
Je suis sûr que c'est la bonne clé, car elle ouvre la porte et tourne dans le contact. Le moteur tourne mais ne se lance pas.
Il se peut que l'éclectronique soit HS mais ce serait uniquement pour la centralisation du coup.
Si tel est le cas, on peut récupérer l'éléctronique d'une autre clé tierce et la programmer pour ouvrir la voiture?
f1.jeanphi a écrit:Willynet a écrit:non justement elle ne démarre pas avec la clé, mais ça n'étonnait pas Peugeot sachant qu'une autre clé a été programmé, celle_ci ayant été égarée quelques temps.
C'est gentil merci. Normalement je devrais pouvoir récupérer une valise de prêt qq jours, il faut au moins que je m'assure qu'effectivement le transpondeur n'est pas HS... Je te tiens au courant.
Jeanphi te propose la programmation des vitres séquentielles, pas de la clef.
Si ta clef ouvre la porte et lance le démarreur sans démarrage, c'est le transpondeur ou son récepteur qui déconne, rien à voir avec l'électronique de la clef qui ne sert que pour l'ouverture des portes à distance.
Avec la valise tu ne verras pas si ton transpondeur déconne. Tu le sais déjà, la clef ne permet pas le démarrage. Si une autre clef la démarre, c'est que le transpondeur de ta clef ne fonctionne pas...... Donc je reviens à ce que je t'ai dit, fais un clonage de ton transpondeur qui fonctionne, et tu pourras démarrer la voiture avec une 2ème clef. Après la télécommande d'ouverture des portes c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le transpondeur.
ok, j'ai déjà une 2e clé "manuelle", soit un total de 3 clés.
J'aurai voulu lui refaire une clé avec la commande à distance. Pour toi ce serait donc effectivement le transpondeur HS (sachant que la voiture a été reprogrammée, suite à la "perte" de la clé, qui a ensuite été retrouvée mais ne fonctionnait plus ...)?
- dekiefCCiste prisé
Willynet a écrit:Pour toi ce serait donc effectivement le transpondeur HS (sachant que la voiture a été reprogrammée, suite à la "perte" de la clé, qui a ensuite été retrouvée mais ne fonctionnait plus ...)?
La réponse à ta question est dans un de mes messages - ci dessus.
ah j'ai maintenant l'explication à ton problème, la 3eme clé ne fonctionne plus car quand tu reprogramme une clé il faut toutes les clés pour les valider, c'est une sécurité pour que la clé perdu ne puisse pas servir à voler ton véhicule !
3 clefs ça commence comme ça alzheimer
Page 2 sur 2 • 1, 2
